ich habe mir einen Bestway Pool gekauft und habe nun Chlor und PH-Senker dem Wasser hinzugegeben.
Um den Chlorwert zu bestimmen, hatte ich erst Teststreifen, allerdings waren die Ergebnisse nicht zu gebrauchen. Daher habe ich mir, wie hier ja schon öfters empfohlen wurde, ein Testkit mit Tabletten besorgt. Ich habe alles nach Anleitung gemacht, auch die Tabletten nicht mit den Fingern angefasst. Allerdings färbt sich das Wasser nicht, obwohl die Tablette sich durch Schütteln auflöst.
Chlor ist auf jeden Fall im Becken, da das Wasser auch deutlich nach Chlor riecht. Das Haltbarkeitsdatum ist noch lange nicht überschritten und die Tabletten sehen auch ok, also nicht naß aus.
Was mache ich falsch? Hat jemand eine Idee/Tipp?
Grüße,
Johannes
Chlorwert bestimmen
erstmal wichtig für uns ist DPD1 = freies Chlor. Wert sollte zwischen 0,5-1 ppm liegen. Dann gibt es noch gebundenes Chlor. Die Summe aus freiem Chlor und geb. Chlor ergibt den Gesamtchlorgehalt. gebundenes Chlor sind Chloramine und sollten durch eine Stoßchlorung abgebaut werden.
Chloramine entstehen durch eine chem. Reaktion mit Verunreinigung wie z.B. Schweiß oder Sonnencreme etc.!
Sie sind auch verantwortlich für Chlorgeruch und Augenreizungen etc.
Meßtabletten halten bei richtiger Aufbewahrung ca. 5 Jahre.
MFG
MFG
Zuletzt geändert von Mosch1 am 01.07.2007, 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
