Suche Absperrhahn für Frame 305
cesarina1
Beitrag von cesarina1 »
hat jemand einen Tip wo ich einen Absperrhahn bekomme und ob das technisch möglich ist ?
Ich denke man kann ihn auch nicht einfach zwischen die Schläuche bauen, da diese gewellt sind und somit nicht dicht werden mit Schellen.
Vielen dank für Tips schon mal im voraus
miamibeach
Beitrag von miamibeach »
du kannst dir ein 2stück PE rohr 1Zoll besorgen, gibt es im baumarkt und das passt perfekt in den schlauch.
mit schellen festmachen und zwischen die beiden enden der pe rohre einfach einen absperrhahn einbauen.
gibt es auch im baumarkt passend dazu.
sollten deine schläuche größer als 1 zoll sein kein problem pe rohr gibt es auch größer.
hallo casarina,
du meinst di eblauen / weißen schläuche zum bodensaugen ? die haben alle 1, xx m eine muffe ( ungewelltes stück ).
dafür gibts nippel mit gewinde oder zum kleben. entweder einen kugelhahn an die pumpe kleben ( muffennippel 50 mm / 1 1/2" ) andere seite einen klebenippel und weiter gehts mit schlauch.
oder beide seiten am kugelhuhn mit einem klebenippel versehen und beide seiten einen schlauch ran.
die schläuche mit einem schellenband sichern.
