Ich habe für meinen neuen 3,6m qick-up eine Abdeckplane von Intex gekauft.
Bei der Poollieferung war zwar eine dabei, aber es war nur eine quadratische Plane welche ich dann an den vier Ecken mit Steinen fixieren musste.
Der Anblick hat mich dann doch sehr gestört.
Nun habe ich die neue Plane, welche super ausschaut, aber einen großen Nachteil hat.
DIE LÖCHER!!!!
Warum hat man diese dort gelocht????
Sobald es nur etwas regnet, sinkt die Plane nach unten. Nach 3 Tagen hat sie ihren maximalen Tiefpunkt erreicht, das Wasser strömt von unten nach oben durch diese Löcher, auch der gesamte Dreck von der Plane gelangt ins Wasser.
Auch für das Entfernen der Plane sind die Löcher völlig zweckfrei.
Wenn ich das Wasser dadurch zurücklaufen lassen möchte, sollte ich gleich nach dem Frühstück mit der Aktion beginnen, um abends zu baden.
Bei der ersten Plane hatte ich ausschließlich nur Regenwasser drauf, welches ich durch auflegen eines 120cm PVC-Rohres leicht und schnell ablassen konnte.
Mit der neuen „perforierten“ Plane würde ich so den halben Pool entleeren.
1.Hat jemand eine logische Erklärung für die Notwendigkeit dieser Löcher?
2.Mit welchen Kleber oder Materialien lässt sich diese original „Intex“ Plane kleben?
3.Welche Tricks habt ihr gegen dieses Problem?
Gruß und Danke
Peter
