Abdeckplane Safe Top anbringen
Floechen
Beitrag von Floechen »
Wir haben ein günstiges Angebot über ein Safe Top bekommen und wollen auf das Angebot eingehen. Da der Pool schon mit Wasser gefüllt ist, lautet meine Frage ob ich das Wasser ablassen muss. Ich muss den Rand ja, genau wie die Schwimmbadfolie über die Stahlwand (und der jetzt vorhanden und mit Wasser gefüllten Folie) ziehen und dafür den Handlauf abmontieren. Kann ich den Handlauf evtl. auch in Stücken so abmontieren, dass man das Wasser im Pool lassen kann? Hat jemand Erfahrungen damit?
Tanja
hallo tanja,
es sollte normalerweise auch mit wasser drin gehen.
problem kann jedoch der handlauf bereiten - wenn der die folie mit hochzieht.
Floechen
Super! Dann werde ich die Abdeckung wohl bestellen. Wir werden dann versuchen den Handlauf vorsichtig zu entfernen.
Tanja
