Dosieranlage, Ansaugsystem
Jürgen Frahm
Beitrag von Jürgen Frahm »
Gibt es Dosieranlagen oder *zensiert* , die nach dem Wasserstrahlpumpensystem Flüssigkeiten oder Gase in die 50mm Pvc Leitung meines Poolfilters saugen?
Jürgen
hallo jürgen,
- nein -
es gibt aber welche die mit hilfe von pumpen die flüssigkeiten eindrücken.
das wasserstrahlsysthem ( ist mir nicht bekannt ) wäre sehr ungenau.
Jürgen Frahm
Hi,
ich brauche das Wasserstrahlsystem , um über Ozonlampen erzeugtes Ozongas in mein Schwimmbad zu saugen. Bei meinem Whirlpool (Purozon) funktioniert das und ich bin sehr zufrieden deshalb will ich mir ein ähnliches Modul , nur in größerer Ausführung bauen. Ich glaube wer einmal ozongereinigtes Wasser gesehen hat will kein Chlor und kein Brom mehr.
Jürgen
hallo jürgen,
damit hast du natürlich recht.
"normale" ozonanlagen funktionieren aber etwas anders glaube ich. das wasser wird im sythem zu ozon umgewandelt und muss somit nicht "eingesogen" werden.
Jürgen Frahm
Hi,
nein du meinst die UV Entkeimung , das ist etwas völlig Anderes , nämlich die Bestrahlung des vorbeifließenden Wassers mit UV Strahlen.
Jürgen
@ jürgen,
ich weiß was ich schreibe. und wenn ich ozon schreibe meine ich z.B. die anlagen von appel. und bei UV-licht die teile von z.B. van remmen.....
( siehe meine HP ../ schlagwörter )
Amateur
Beitrag von Amateur »
Hallo Jürgen,
bei meiner Ospa Chlorozon Anlage war so ein *zensiert* dabei. Ist ein DN50 *zensiert*, das in die Leitung vom Filter zu den Einlaufdüsen eingebaut wird. Es enthält eine Venturi-Düse, die durch den Wasserstrom ein Vakuum erzeugt. Am *zensiert* ist ein DN12 (geschätzt) Abgang, über den durch das Vakuum Chlorgas durch einen Schlauch aus der Anlage angesaugt und dem Beckenwasser beigemischt wird. Außerdem ist noch ein Vakuummanometer vorhanden.
Wahrscheinlich gibt es dieses *zensiert* von Ospa auch einzeln. Wäre für die Beimischung von Ozongas sicherlich auch geeignet. Es enthält allerdings keinerlei Dosiereinrichtung. Die Dosierung des Ozons müsste also getrennt erfolgen.
Gruß, Amateur
