verunreinigung
verunreinigung
Das Wasser in meinem Pool ist OK, aber ich habe ganz feine Ablagerungen, die ich zwar absaugen kann, die aber durch den Filter durch gehen. Ich habe es schon mit Flockungskissen versucht und mit Flies im Vorfilter, aber es hat alles nichts genutz. Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Die Ablagerung ist grau und ganz fein.
verunreinigung
hallo Axel,
Das mit dem Flockenkissen habe ich schon ein paar mal probiert, hat nichts genutzt. Habe den Pool abschnittweise gereinigt und sofort rüchgespült. Am nächsten Tag sah er aus wie vorher. das wasser ist jetzt 2 1/2 Jahre im Pool, der Sand einen Sommer. Den Sand werde ich nächste Woche austauschen. Die Körnung ist 0,4 - 0,8, ich glaube feineren gibt es nicht.
danke mareike
danke mareike
hallo mareike,
eigendlich ist der fast schon zu fein..... normalerweise wird 0,6 - 1,2 verwendet ( oder so ähnlich ) . steigt der manometerdruck schnell beim bodenabsaugen ( wenn er richtig verschmutzt ist) ?
wie meinst du das mit den stellenweise gereinigt und sofort rückgespült ?
beziehst du das auf die bodenreinigng ?
nicht nur 1 flockkissen in den skimmer und filtern, flitern, filtern hilft nicht ???
das ist sehr ungewöhnlich.....
verunreinigung
hallo axel,
also ich mache im moment den pool stückchenweise sauber zwischendrinn lasse ich rückspülen. der manometerdruck liegt kanstand bei 0,9 bar. ich probier jetzt erst einmal den neuen sand, und wenn alles nichts nutzt muß ich wohl oder übel das wasser ablassen und klar schiff machen.
danke, mareike
danke, mareike
Hallo mareike,
vor etlichen Jahren hatte ich ein ähnliches Problem. Konnte absaugen und filtern wie der Weltmeister, Boden wurde nicht sauber.
Ursache: Wir hatten eine Fachfirma damit beauftragt den Filtersand zu wechseln. Diese hat Aqariumsand eingefüllt der in der Körnung viel zu fein war und somit nicht den Vorgaben des Filterhersteller entsprach. Beim Rückspühlen wurden die feinen Bestandteile ausgespühlt somit war zum Schluss fast kein Sand mehr im Filter. Hinzu kam, dass die Filterpumpe überdimensioniert ist und die Rückspühlgeschwindigkeit des Wasser zu hoch lag und somit ebenfalls Sand aus dem Filter gespühlt wurde.
Was sagt der Hersteller deiner Filteranlage zur Körnung des Sandes.
Dessen Werte würde ich einhalten.
