Einen billigen selbstaufsteller Pool da die knapp 2 Jahre bis der Bagger für den richtigen kommt doch zu lange sind bzw. die Hitze zu gross *g*
Habe bei Zgonc den Maldive Pool mit 457x107 CM (ca.12.300 l) geholt und vom Verkäufer (der mir sehr kompetent erschien) jede Menge Chemie mitbekommen.
Ph- Senker, Chlorgranulat, Aclicid und Superblocker (sowas wie alles in einem nur ohne Chlor) und so ein Test Kit zum testen des ph und Chlor Wert´s.
Im Geschäft hat er mir gesagt, das ich die ganze 1 l Flasche Algicid bei der Erstbefüllung reinleeren soll und 1 Tablette Superblocker (die reicht dann für 2 Wochen) zu dem anderen hat er überhaupt nichts gesagt.
Mein Problem nun, auf der Verpackung steht was total anderes, Algicid 150ml auf 10m3 und eine halbe Tablette auf 10m3 die aber nicht mit dem "Plastik" ders Pools in Berührung kommen darf. Und jeweils die Chemiekalien nicht mit anderen mischen.
Kenne mich jetzt nicht mehr aus.
Habe das Wasser nach Erstbefüllung (ohne Chemie) getestet und es kam 0,0 Chlor und 6,8 ph Wert raus, kann das stimmen ?
Muss ich jetzt warten bis die Tablette sich aufgelöst hat bevor ich anderes reingebe ?
Wem soll ich glauben, der Erfahrung des Verkäufers oder der Anweisung auf der Packung ?
Brauche ich einen Schwimer (oder wie das heisst) für die Tablette, davon hat der Verkäufer nix gesagt.
Bitte um Ratschläge oder Erfahurngsberichte (vielleicht kennt jemand diese Marke)
Ein grosses Danke schon im vorraus von der Pool Anfängerin
jeanny
