ich habe ein Schwimmbecken von Wülfinger & Hauck. Jetzt habe ich das Wasser zum reinigen abgelassen. Wie lange kann man den Pool ohne Wasser stehen lassen oder ist es unkritisch?
Hat jemand Erfahrung mit den Luftpolsterfolien zur Abdeckung? Gibt es für eine ovale Bauform gute Aufrolleinrichtungen? Gibt es günstige und gute Versandhändler im Netz?
Vielen Dank. (Habe den Pool mit dem Haus gekauft und wenig Ahnung von der Materie.)
Wie lange ohne Wasser?
hallo rmi,
wenn das schwimmbecken nach den vorschriften des herstellers aufgebaut wurde ( mit magerbetonhinterfüllung ) kannst du es ruhig länger ohne wasser stehen lassen.
LP-folien sind nur als quadratische oder rechteckige form im handel erhältlich und müssen entsprechend zugeschnitten werden.
ja die gibt es bestimmt....( wobei auch hier abzuwägen ist zwischen billig und günstig )
PS: um dich etwas zu informieren schau doch mal auf meine HP
Aber nur wenn
Aben nur wenn von Außen kein Wasser an das Becken gelangen kann. Wenn Du Lehmboden mit wasserführenden Schichten hast, sollte immer Wasser im Becken stehen. Ansonsten läuft wir Wasser von hinten unter die Folie und kräuselt Dir Dein Flies auf wenn es mies läuft.
