Seit Okt. 04 haben wir unseren Pool überdacht. Jetzt stellen wir leider immer wieder einen hohen PH-Wert 7,8 - 8,0 fest. Auch mit PH Senker geht er nur kurzfristig runter. Kann es an dem Dach liegen? Hat jemand Erfahrungen damit. Wir haben natürlich keine Lust jede Woche den Wert zu senken. Im letzten Jahr lief alles problemlos - und wir haben weder an der Wasserpflege noch noch an den Pflegeprodukten etwas geändert.
Danke
Leipi23
hoher PH Wert
hallo leipi,
das wasser ist ja nun wärmer wie "normal".... also l´ßt es auch mehr mineralien.... und wenn ihr nach dem ph-senken nicht auch eine ( oder mehrere ) flockkissen in den skimmer legt wird der aufgefällte kalk ( z.B. ) nicht ausgefiltert, weil die partikel zu klein sind....und bleiben somit überwiegend im wasser und können den ph-wert schneller ( als normal) wieder erhöhen.
versucht es mal...
versucht es mal...
hallo leipi,
ich würde dir zu einzelpräparaten raten. weil die kombiprodukte von allem etwas haben, aber nicht unbedingt das benötigte in der richtigen dosierung. z.B. Ph-senker ist etwas drin, kann aber sehr schnell "etwas" zu wenig sein. dafür hast du dann chlor zu viel drin. du errreichst auch keinen gewöhnungseffekt der algen an chlor wenn du wöchendlich eine chlorung mit granulat durchführst.
