unser Schwimmbad wurde lange von meinem Vater gepflegt, der hat das so gemacht wie es ihm ein noch älterer Nachbar empfohlen hat, und ich habe das nach seinem Tod irgendwie einfach so übernommen.
Ich frage mich nun, ob das generell so passt, oder ob ich gravierende Fehler begehe, und wenn ja warum.
Die Suchfunktion habe ich bereits versucht, bin aber nicht weiter gekommen.
Ich kontrolliere den pH durch Natronbleichlauge (NaOH) und Salzsäure (HCl)
im basischen Milieu bildet HCl Clorgas / Unterchlorige Säure, die zur Desinfektion eingesetzt wird. Übrig bleibt eine Erhöhung der Wasserhärte durch das Natrium, die aber kaum stören dürfte.
Ist das jetzt eine praktikable Lösung, wenn man entsprechend vorsichtig mit den Chemikalien umgeht (hatte an der Uni ausreichend Chemiepraktikum, da hab ich mehr HCl-dämpfe eingeatmet und mit höheren Konzentrationen gepantscht als am heimischen Pool), oder ist da irgendwas ganz falsch und gefährlich?
Vom Effekt (klares Wasser, Testgeräte sagen pH und Chlor passen) habe ich den Eindruck es funktioniert sehr gut.
Grüße Geoemyda
pH/Chlor mit NaOH und HCl
Warum sollte da irgendwas den Einbauteilen und der Folie schaden?
Ich hab keine Ahnung ob an dem Vorgehen etwas schädlich ist, deswegen frage ich ja hier
aber ich sehe bisher auch nicht was überhaupt schädlich sein sollte.
Grüße Geoemyda
FolieAxel Zdiarstek hat geschrieben:was für ein schwimmbecken ist das ? folie ? fliese ? gfk ?
Warum? Das Cl- wird zu Chlor/ChlorigerSäure/UnterchlorigerSäure oder anderen Chlor-Verbindungen - die man ja sowieso im Becken haben will (wenn man nicht mit Sauerstoff oder Brom arbeitet), das H+ senkt den pH-Wert, d.h. bei Senkung vom basischen in den neutralen Bereich fängt es die OH- ab und reines Wasser bleibt übrig.Axel Zdiarstek hat geschrieben:bin zwar nicht der chemiker, aber HCl auf dauer schadet den einbauteilen und der folie gewaltig.
Grüße Geoemyda
