Günstigste Sandfilteranlage im Verbrauch und Anschaffung
Mistradur
Beitrag von Mistradur »
...für meinen Intex 4,50 Meter Rundpool suche ich (12.500 Liter Wasser).
Gibt es Sandfilteranlagen, die mit 200 bis 250 Watt / Stunde arbeiten? :D
3ckv
Beitrag von 3ckv »
Hallo Sparsamer
ich hatte mal eine Anlage gesehen, die so glaube ich 250 Watt hatte.
jedoch was bringt es Dir, wenn Du eine Anlage kaufst welche 250 Watt hat, diese jedoch weil sie nur eine geringe durchfluss menge hat, 20 - 24 Std. am Tag laufen muss?????
wenn es evtl. eine mit 400 Watt gibt, die die gleiche Menge in 10 Std. durch hat?????????????????'
?? gleich viel Strom!!!!!
?? dopelte Abnützung!!
Gruss
Mistradur
@3ckv
5m³ / Stunde X 24 = 120 m³ bei 4,8 KW (ist das zu wenig?)
Diese Sandfilteranlage müsste dann bei mir ca. 13 m³ / 5m³ * 2 = 5,2 Stunden laufen bei 1,04 KWh (wenn alles stimmt)
Was hälst Du von dieser Sandfilteranlage 5m³ bei angeblichen 200 Watt incl. Vorfilter:
http://cgi.ebay.de/Black-Diamond-SANDFI ... dZViewItem
gibt es auch in 6m³
und in 10³
Das hört sich ja fast zu gut an?! :shock:
