Ich habe einen Aussen-Pool (60 m3) mit Dosieranlage (DINOTEC).
Alles funktiuoniert prima - nur die Dosieranlage hat einen ziemlich hohen Verbrauch an Flüssig-Chlor (Hypochloridlösung 13%). Ich brauche alle 3 Wochen (!) einen neuen 25kg-Kanister Flüssig-Chlor, der ziemlich teuer ist (rd. € 60,-). Das wird im Laufe der Badesaison recht teuer !!
Der manuell gemessene PH-Wert ist optimal und der Chlorwert liegt im unteren Bereich (Idealbereich). Das Wasser ist sauber und klar. Es ist also wohl kein Dosierfehler oder dergl.
Meine Idee war nun, dass ich die "Grundchlorierung" mit Tabletten (aus dem Baumarkt) mache, die wesentlichen billiger sind, und dann nur die "Feinjustierung" über die Dosieranlage laufen lasse, die dann sozusagen nur die Spitzen aussteuert. Ist eine solche Kombination möglich?
Will heißen macht es Sinn, wenn ich zusätzlich eine Chlortablette ins Wasser gebe um so den Verbrauch an (teueren) Flüssig-Chlor zu senken?
Alternativ: Gibt es die Möglichkeit mittels Tabletten sich selbst preiswert eine entsprechende Flüssig-Chlor-Lösung (Hypochloridlösung 13%) herzustellen, die an die Dosieranlage angeschlossen wird? Leere Kanister zum "selbstmischen" habe ich mittlerweile wahrlich genug.
Ich bin für jeden Tip zur Kostensenkung in puncto Chlorverbrauch dankbar und sage jetzt schon mal allen vielen Dank im voraus für eure Anregungen.
Beste Grüße
Skuo
