Pool Winterfest machen???
Hallo, habe seit dem Sommer ein Stahlwand becken. Was mache ich jetzt, wenn ich den Pool nicht mehr nutze? Habe eine Plane, was mache ich mit meiner Sandfilteranlage? Habe sie in einer Regentonne in die Erde eingelassen. Was für Chemie muß im Winter rein, wie oft muß ich im Winter was dazu geben? Muß ich jetzt immer noch chloren?
Viele Grüße
Nise
Viele Grüße
Nise
Also vermutlich mehrere Jahre....Axel Zdiarstek hat geschrieben: warten bis es sommer wird.
hallo bradleyfan,
... ich habe auch gehört, benzin gibts jetzt an allen tankstellen geschenkt ....
wenn das wasser ordentlich in schuß war .... müffelt nichts.
müsste es sonst auch bei unabgedeckem schwimmbecken....
selbst bei ner toten ratte im wasser ... müffelt nichts ...
Und was ist mit "Überwinterungsmittel??????
Hallo nochmal, vielen Dank für Eure Antworten, aber sollte man nicht noch so ein Überwinterungsmittel reinschütten? Hat da jemand Erfahrung??
Viele Grüße
Nise
Viele Grüße
Nise
Nööö,brauchst kein Wintermittel. St0ßchloren und abdecken. Keine weiteren Maßnahmen bis zum Frühjahr erforderlich. Außer viell. Plane von Regenwasser befreien. Im Frühjahr wieder auffüllen und fertig.
Wintermittel ist meiner Ansicht nach pure Geldverschwendung. Geh Dir lieber einen trinken oder mal gut Essen!!!
MFG
MFG
Hallo Axel
Für mein neues Becken hab ich leider noch keine Plane.
Ich denke auch nicht das ich vor dem Winter noch ein bekomme.
Könnte das zu einem Problem werden ?
Oder sollte ich eine einfache Folie drüber spannen und ein paar Löcher rein machen das sie bei Regen nicht zu schwer wird ?
Schnee gibt es bei uns am Niederrhein eh nicht so viel.
Da ich Salzwasser habe friert es auch nicht so schnell.
Muß ich nur bis unter den Skimmer absenken oder bis unter die Düsen ?
Die Leitungen im Erdreich sind alle Frostfest.
Die Technik steht sicher in der Garage.
Vielen Dank
Harry
Vielen Dank
Harry
@Axel
Warum unbedingt bis unter die Düsen?
Ich gehe davon aus, daß sie bei ihm relativ tief liegen. Es ginge doch auch, Wasser unter Skimmer und die Düsen mit Stopfen versehen. Sicherheitshalber sollten sie wohl 15 cm unter abgesenkten Niveau sitzen.
Oder was wäre, wenn die Düsen bei Ihm 20 cm über dem Boden liegen? Dann müßte er ja den kompl. Pool leeren.
Danke für eure Antworten.
meine Düsen sind 60 cm unter der Oberfläche.
Wenn ich bis dahin absenke wird es im Frühjahr teuer, weil ich dann für die große Wassermenge ja auch entsprechend Salz nach füllen muß.
Warum müssen die mit einem Stopfen verschlossen werden ? ist es nicht besser sie sind offen damit, falls es so kalt wird das Salzwasser friert, das Eis sich ausdehnen kann ? Geht doch in einem offen Kreis besser als in einem geschlossenen.
Ich werde meine Filteranlage so lange es geht in Betrieb lassen und beim ersten Frost eine Teichfolie drüber machen.
Harry
Harry
