Winterfestmachung
pebemireiba
Winterfestmachung
Beitrag von pebemireiba »
ich habe seit Sommer (wenn man das so nennen will) einen in die Erde eingebauten Pool und darüber eine Schiebehalle.
Was muss ich tun um die "Anlage" winterfest zu machen?
Pumpe steht in einem Holz-Gerätehaus.
Muß jetzt das Wasser bis unter die Einlaufdüse und Skimmer abgelassen werden und anschließend Überwinterungsmittel eingefüllt werden.
(Wegen Algenbefall... und dass die Folie im Frühjahr besser zu reinigen ist -steht zumindest auf der Dose-)
Muss ich an der Schiebehalle irgendetwas machen?
Peter
Beitrag von Uwe Kreitmayr »
Hallo Peter,
Manche schwören auf das Mittel,manche brauchen keines.
Wenn du eh schon eine Dose hast, kipp sie rein, oder willst du sie aufheben. :wink:
Wenn es da drin so kalt wird, dass das Wasser in der Filteranlage zu Eis wird muss das Wasser raus. So sollte es auch bei allen Rohren gehandhabt werden.
Keine Ahnung wie kalt es diesen Winter wird und schon garnicht bei euch.
Lass das Wasser so wie es ist. Wenn die Wassertemp. unter 2°C absinkt kannst du immer noch Wasser ablassen.
Da keiner hier im Forum weiß wie deine Anlage genau aussieht, wird auch keiner Ratschlage geben können wie in deinem speziellen Fall zu handeln ist.
Für allgemeine Ratschläge kannst du ja mal die Suchfunktion benutzen.
Mfg
hallo peter,
wasser ( wann auch immer ) bis ca. 5 cm unter e-düsen absenken.
rohre entwässern wenn kein ablass in der leitung ist, dann einen schaffen.
filteranlage entwässern ( ablasshahn ).
pumpe abbauen und einmal auf den kopf stellen ACHTUNG wasser !!!!
dann kannst du sie im gerätehaus lassen.
überwinterungsmittel kannst du getrost eintauschen z.b. ph-senker.
über das wasser eine 0,5 mm teichfolie legen / spannen. dann hast du im frühjahr auch keine algen !
