Pool heizen mit Warmepump
Hi alle,
Hab ein abgedekten pool mit 40 kubik,
Will mit Warmepump heizen. Bitte hat wer tipp wie stark und wo am besten kaufen
danke
skurup - malmö
danke
skurup - malmö
hallo skurup,
in schweden kenne ich niemanden der luft / wasser WP verkauft / herstellt o.ä.
ob sich bei euch eine luft WP rentiert ( rechnet ) weiß ich nicht. bei +5° C kommt noch mehr wärme raus , als du strom reinsteckst.
nur die 40 m³ angabe reicht als einschätzungs-, berechnungsgrundlage nicht aus.
wie lange möchtest du das schwimmbecken nutzen ? innen oder außenbecken ? wärmegedämmt - wie gut ?
also billig sind die hier auh nicht ... ( außer die chinesischen kaffeemühlen )
edelstahltauscher kosten hier etwa 8,8 kW ( bis ca. 40 m² ) ca. 4500 € ( netto ) 14 kW ca. 5200 € netto.
die 8,8 kw sollte aber fast reichen. mehr leisten würde natürlich die 14 kW WP.
die WP gibts auch in Titan-ausfügrung für salzwasser u.ä.
Värmepump gekauft
Hallo Axel -
nu ist es passiert -
hab eine Värmepump mit 13 KW, mit Titan exchanger mit Liefering um 3.340,-- gefunden
Box aus stainless Steel
Du hast gesagt,die Stärke muss genug sein
rep: indoor-PP-Pool mit Isolation- pool mit foliecover.
danke Skurup
danke Skurup
Warst vielleicht etwas zu schnell beim Kaufen.
aus
http://www.pooldoktor.net/forum/viewtopic.php?t=5406
aus
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe mich erst kürzlich registriert.
Ich beobachte jedoch schon seit einiger Zeit das Forum, da ich für unseren Pool im Wintergarten mit 13.ooo Litern Inhalt eine geeignete Heizung suche.
Ich habe so manchen Beitrag gelesen und mich letztendlich für eine Wärmepumpe entschieden.
Hier die Werte:
* Max. Erwärmung je 24St. bei max. Inhalt ohne Verlust : °C 4,5
* Heizleistung(Luft bei 15°C) : 6500 Watt
* Aufgenommene Leistung (kW): 1300 Watt
* Leistungskoeffizient COP: 5,00
* Stromversorgung: 220-240 V/50 Hz
* Aufgenommene Nennstärke (A): 5,95
* Sicherung 16A Träge
* Regelbereich Heizen : °C 15-40
* Leistung (dB): 52 in einem Meter
* Kältemittel: R410A
* Wärmetauscher :Titan, Chlor und Salz beständig
* Anschluss: Ø 2 Zoll(verschraubt)
* Abmessungen LxHxT mm: 995x560x340
* Gewicht: 55 Kg
Dieses tolle Teil habe ich bei einem deutschen Händler und Klimabauer im Internet gefunden für 1199,- Euro + 79,- Versandkosten.
Wer interesse hat bitte melden.
Ich hoffe es ist erlaubt auf solche Angebote hinzuweisen.
Falls nicht bitte ich um Entschuldigung und um Löschung des Beitrages.
