Magerbetonhinterfüllung und Garantie?
hallo pauli,
du brauchst mindestens 3 gerade leisten ca. 4 x 6 cm.
eine legst du in die längsachse der bodenplatte in waage.
dann die anderen beiden rechts und links neben diese in der längsachse. je nach dem 1 - 1,5 m abstand.
dann die beiden gegen die mittlere waagerecht nivelieren ... ( weißt schon steinchen unterlegen .... )
dann beton rechts und links der leisten schütten ohne die in der lage zu verändern.
dann rest auffüllen - bis über die leisten dann mit einer vierten oder einem richtscheid o.ä. die oberfläche gerade abziegen.
bei trockenem ( erdfeucht ) beton brauchst du nichtmal anschließend abreiben.
wenn das erste segment gut ist, dann einfach die leisten weiterlegen und ausrichten.
Danke.
Betonpumpe wird dabei nicht benötigt, aber ein Rohr. Will WU Beton bestellen, denn ca 3m³ mit einem Mischer per Hand zu mischen, werde ich nicht, es soll ja ein guter Beton werden.
Und welche Methode kannst du mir vorschlagen?
Bei meiner Lieferung war noch eine Bodenfolie dabei, wo kommt die denn hin oder ist die nur für Becken, die nicht eingebuddelt werden?
Danke.
hallo pauli,
warum nun schonwieder WU beton ? als einfache bodenplatte ist das viel zu teuer ( unnütz ).
es macht keinen sinn.
die folie brauchst du eigendlich nicht, aber wenn dann drunter.
dann hast du einen fahtmischer oder einen pritschen LKW ?
ich hohle meinen betonbedarf vom mischplatz und kipp den ins loch.
dann lasse ich mich mal überraschen, aber das Wetter so auch nächste Woche so bleiben
Gruss pauli
So morgen kommt der Beton, mal sehen, wie ich es dann einigermaßen eben und in waage bekomme.
So Platte ist fertig, morgen werde ich kleine Korrekturen an der Oberfläche durchführen, da ist der Beton ja noch nicht so hart.
Gruss pauli
