Diamond Kleen Filtermaterial
Hallo zusammen
also das kann ich nicht so stehen lassen.
ich habe die glasscherben seit letztes jahr august in meinem filter und bin bis jetzt voll zufrieden. mein wasser ist seit der befüllung glasklar. meine pumpe läuft 2 x 4 std am tag bei 29 grad wassertemperatur.
mein pool ist noch nicht abgedeckt und somit fällt auch eine menge schmutz hinein.
Ich habe bis jetzt keinerlei Probleme gehabt damit.
gruß
Hakky
gruß
Hakky
ist doch ein Zitat von Atze wenn ich mich nicht irre.Beeker hat geschrieben:
Ja nee, - is klar !
Genauso sinnvoll ist dein Beitrag hier. Ohne Sinn und irgendeinen sachlichen Inhalt zum Thema.
Hättest du dir auch sparen können.
So müllt man nur Foren voll und niemand findet mehr was.
Also erst nachdenken. Nochmal nachdenken. Und nach dem 3. mal nachdenken was zum Thema schreiben.
Hakky
ich muss zu dem thema auch noch was sagen.
sicherlich kann es vorkommen, dass das diamond kleen verschmutzt ist. OK, der Hersteller hat das eingeräumt. passiert bei quarzsand auch. der ist zwar vorgewaschen aber trotzdem dreckig. man sieht es beim rückspülen.
fakt ist, dass das diamond kleen nicht so schlecht ist, wie es dargestellt wird. wir als händler haben nun schon mehrere paletten davon verkauft und bis heute noch keine einzige negative rückmeldung erhalten. und wir haben weiß gott skeptische kunden dabei gehabt. wir setzten es selber ein und sind vollauf zufrieden damit.
der sparfaktor stellt sich auch nicht sofort ein, sondern erst dann ,wenn wieder frischer quarzsand fällig wird und das über die jahre hinaus. das ist amtlich.
ich bin sowieso erstaunt, warum die fa. magnapool das vom threaderöffner so reißerisch negativ beschriebene thema hat so stehen lassen! australische mentalität? möglich.
also nicht immer alles glauben, was man alles so liest.
Hallo Poolparadies
man kann in einen Filter alles mögliche reinfüllen. Ich kann mir vorstellen, dass die verschliessenen Strümpfe meiner Frau auch gut filtern.
Frage ist, was ist sinnvoll?
Wie bewertet man die Filterqualität.
Wenn Hakky das Zeug im August einfüllt und im nächsten Jahr Juni das Wasser ok. ist, was sagt das aus.
Das trifft auf tausende von Sandfiltern auch zu.
Was ich hören möchte: " Ich habe seit 20 ein Becken mit Sandfilter betrieben, jetzt habe ich seit 3 Jahren das Glas drin und das Wasser ist deutlich besser".
Placeboeffekte sind hinreichend erforscht. Wenn dann einer das Zeug kauft, weil es sich überzeugen hat lassen, "muss" das auch funktionieren.
Wieviele Leute glauben auch z.B. an Tupperware als das einzig wahre
Schön wären Testreihen mit Glassschrott, AFM und Sand.
Werbeaussagen bringen uns nichts, Fakten sind gefragt.
Wie wird das Zeug hergestellt, wie spezialbehandelt, welche Wirkmechanismen kommen zum Tragen.
AFM Filtermedien
kann es sein, dass es auch unter dem namen vertrieben wird?
wenn ich das richtig lese, dann sind das nicht nur einfach glasstücke, oder sind beide produkte nicht identisch und das negativprodukt ist von einem anbieter, der nur ein trittbrettfahrer ist und dort unseriöse onlinehändler kasse gemacht haben?AFM Filtermedien sind der direkte Ersatz für hochqualitativen Quarzsand und sind zur Verwendung in Schwerkraft- bzw. Drucksandfilter geeignet.
Vorteile:
# AFM sorgt für bessere Wasserklarheit und verbessert die Wasserqualität
# AFM entfernt kleinere Partikel aus dem Wasser
# die glatte Mikrooberfläche verfügt über permanent selbstreinigende katalytische und oxidierende Eigenschaft
# sehr hohe Reibungsverschleißbeständigkeit
# kürzere Rückspülzeiten notwendig
# KEIN Austausch mehr notwendig - bleibt solange im Filterkessel, wie der “lebt”
Zusammensetzung: 74% SiO2; 11% NA2O; 10% CaO; 3% MgO; 1% Al2O3
Filterbefüllung: 2/3 von der herkömmlichen Filtersandmenge
Hallo Petra
du solltest doch die Antwort wissen.
Es handel sich um zwei unterschiedliche Produkte.
Dabei kommt eines, so viele ich weiß, aus Schottland und das andere aus Australien.
Der wesentliche Unterschied ist, die Schotten reagieren auf e-mails, die Australier nicht.
Aber netter Versuch den Link unter zu bringen.
Hallo Petra,
um den Dingen etwas auf den Grund zu gehen, suchen wir zur Zeit Muster um sie mal unter dem Mikoskop zu betrachten.
Wenn du also welche beisteuern kannst. Das Mat. von Behncke, also das schottische, haben wir schon.
Das Zeug ist auch nicht neu, sondern schon in den achzigern des letzten Jahrhundert ausprobiert worden.
und was kam damals bei raus?
das andere sollte man doch von dem händler bekommen können, der dem beitragsschreiber das zeug verkauft hat, denn der müsste eventuell reste haben, weil doch nicht immer der kpl. sack benötigt wird.
es ist aber mehr als verwirrend, wenn gleichaussehende produkte, die auch gleich eingesetzt werden sollen, nicht gleich funktionieren oder gar das gegenteil machen. wäre so, als wenn zwei geräte wie eine waschmaschinen mit schleudergang aussehen und so genannten werden und eine hat keine schleuderfunktion. der käufer von der würde dann eine waschmaschine als den letzten unfug bezeichnen, weil die wäsche nun mal klatsch nass aus dem gerät käme und man dann noch jede menge arbeit hätte
ähnlich wie bei dem anwender hier, der auch mehr arbeit als freude hatte/hat.
ich meine das "glas" ob nun scherben oder runde kugeln im preisvergleich zu quarzsand schlecht abschneidet.
ob nun die ergebnisse der filterung besser oder schlechter sind ist zur zeit noch subjektiv.
quarzsand hat schon einige vorzüge.
nicht die runden körner die sich leicht reinigen lassen sind das bessere, sondern die ecken und kanten an denen sich der schmutz besser anlagert ( verkleinerung der durchflußfläche ) durch durchströmung " um die ecke ".
das mal glas verschmutzt sein kann ... kann nicht das maß der dinge sein.
quarzsand hat auch verschmutzungen durch quarzabrieb .. sonst durch nichts, weil der sand gebrannt wird und somit STERIEL ist.
also diese argumentation für glas halte ich für recht fragwürdig.
