einhängeskimmer geht immer hoch
elsch48
Beitrag von elsch48 »
hab ein einhängeskimmer in meinen pool,dieser wird mit einer suny pool pumpe typ mini s 5 betribrn mein becken ist 4mtr.durchmesser 90cm tief ,die pumpe wird aussen am rand eingehangen und am skimmer befestigt mein proplem kann diesen nicht ohne aufsicht laufen lassen,hat die macke das plötzlich die kartusche aus dem skimmer springt und die pumpe vom rand geht,was kann ich machen das es richtig läuft,wenn sie läuft saugt sie wirklich was weg,würde mich auf eine antwort freuen
schuma1982
Beitrag von schuma1982 »
elsch48
skimmer geht nach oben
danke für die antwort ,nur ich habe kein index pool sondern ein stahlwandpool,mein skimmer ist mit der pumpe verbunden ,es heißt skimmer und pumpe hängen auf dem handlauf skimmer innen pumpe aussen,wer kennt sich damit aus.mfg elsch48
