Stahlwandpool Untergrund
Hallo, ich habe unter meinem 3,60 Stahlwandpool (teilversenkt) eine Bodenplatte und darauf eine Schicht Sand und dann das Vlies was darunter gehört. Jetzt habe ich aber das Problem das weil der Sand wohl nicht ganz sauber war immer wieder Steine durch das Vlies drücken und dann direkt unter der Folie liegen. Jetzt hatte ich erst das Wasser abgelassen und die Steine entfernt und jetzt ist schon wieder einer darunter. Ich möchte den Pool auch nicht komplett abbauen um den Sand zu erneuern sondern nur die Folie ausbauen und was passendes darunter legen was keine Steine durch lässt.
Ich dachte an einen Teppich, Kunstrasen etc. Was kann ich da nehmen was nicht der Folie schadet?
Unser Pool ist auch zu 2/3 eingelassen, aber eine Betonplatte habe ich nicht machen brauchen, weil ich einen absolut standfesten Boden habe (und nur dann funktioniert das ohne Betonplatte).
Sand habe ich ausgebracht, um die Standfläche in der ausgeschachtete Grube eben zu bekommen. Quasi Niveuausgleich mit einer 2-3 cm starken Sandschicht. Erst mit der Harke grob verteilt, und dann wie beim Pflastern mit einer Aluschiene waagerecht abgezogen. Danach habe ich hochfestes Styrodur mit Nut und Feder in der Stärke 5 cm (sollte es schon sein, weil man dann darauf laufen kann, ohne dass es durchbricht) ausgelegt, damit sich vorhandene Steinchen und ähnliches nicht durch das Vlies bis in die Folie abzeichnen/durchdrücken. Soweit vorhanden, drücken die sich jetzt in das Styrodur.
Das funktioniert 100%ig. Das Einzige, was man jetzt noch sieht, ist die Struktur des Vlieses zwischen Styrodur und Folie bedingt durch das hohe Gewicht. Immerhin drücken hier insgesamt 40 Tonnen Wasser. Ansonsten ist der Poolboden topfeben mit einer kleinen Senke in der Mitte damit sich beim Auspumpen hier das Restwasser sammelt.
Unser Pool steht.
Gehwegplatten und Flies. Siehe Bilder hier :
http://www.das-stuebchen-forum.de/t2995 ... ufbau.html
Freue mich schon auf's erste baden !
Untergrund pool
haben auch einen stahlwandpool 3,50/1,20 untergrund haben wir osb Platten und bodenschutzfolie und dann den Flies gemacht.
hält eigentlich ganz gut !!
oder habt ihr noch was besseres auf lager ???
