hallo
ich hab mir den automatische Pool Bodensauger von Intex zugelegt
http://www.direktkauf.net/Poolzubehoer/ ... ::178.html
nun zu meiner frage
wo genau wird der bodensauger den angeschlossen???
in der beschreibung steht an der oberen seite des pools (einlaufdüse)..
nun habe ich aber im netz gelesen das er dort angeschlossen wird wo die pumpe saugt???
was ist den nun richtig???
danke
Automatischer Pool Bodensauger
Da es ein Bodensauger ist, kann er ja nur an der Saugseite angeschlossen werden. Das Prinzip wird ähnlich sein, wie bei den manuellen Saugern:
Schlauch an die Saugseite anschließen (da wo sonst der Skimmer ist) und der Schmutz wird vom Boden durch den Filter gesaugt und das gereinigte Wasser kommt durch die Einlaufdüse wieder zurück ins Becken.
Berichte doch mal, wie das Teil funktioniert.
hallo Frank
ich hab das teil ja schon im wasser gehabt...hatte ihn aber an der einlaufdüse angeschlossen
und ich muss sagen das er den ganzen boden abgefahren hat...nach ca.2 stunden nahm ich den bodensauger
aus dem wasser und öffnete ihn um zu sehn was er an schmutz aufgenommen hat...es war einiges drin...
ich dachte mir schon alles schön und gut aber es macht ja kein sinn wenn er an der einlaufdüsen drann ist wo das
gefilterte wasser reinströmt
naja werde ihn später mal an der saugseite anschliesen und schaun wie er sich verhält...
Automatischer Poolsauger
Kommt auf das System an nach welchem der Poolsauger funktioniert.
Wenn er nach dem "Venturi-System" funktioniert, dann wird er an der Einlaufdüse angeschlossen. Denn manuellen Venturi-Sauger schliesst du ja auch an den Gartenschlauch an, und dort fliesst das Wasser ja auch in den Pool und der Schmutz wird in einem Säckchen aufgefangen.
Da der "Sauger" ja Schmutz aufgenommen hat, denke ich dass Du das schon richtig gemacht hast.
Sollte er wirklich als Sauger funktionieren, das heisst, wenn der Schmutz in der Filterpumpe bleiben soll, so musst Du ihn natürlich am Pool-Ausgang anschliessen. Denke aber das dem nicht so ist.
Gruss
Frühschwimmer
Gruss
Frühschwimmer
Das kann natürlich sein, dass er tatsächlich so betrieben wird wie frühschwimmer beschrieben hat. Das heißt, das der Schmutz nicht im Filter landet, sondern aus dem Sauger geholt werden muß. Sollte dann aber auch so in der Anleitung stehenBully hat geschrieben:hallo Frank
http://intexpool.steinbach.at/pic/downl ... er_hr.pdfr
Gem. diesem Link funktioniert er nach Prinzip Venturi
Hallo, Habe mir den gleichen Bodenreiniger zugelegt, aber irgendwie ist die Saugleistung gleich Null.
Ich habe ihn an der Druckseite der Filteranlage angeschlossen, meine Punpe macht 7 m³ /h müsste reichen.
Der Reiniger bewegt sich meines Erachtens viel zu schnell durch den Pool und wirbelt somit mehr auf als er reinigt.
Hat einer einen Tip, oder gleich Erfahrungen gemacht?
