Trübes Wasser Kartuschenfilter
ich wende mich nun an Euch, da wir ein wenig ratlos sind.
Wir haben ein Folienpool, 4x9 meter, wir haben einen Kartuschenfilter.
Nun haben wir seit einigen Tagen trübes Wasser, die Algen haben wir mit Algenmittel und Schockchlorung rausbekommen, aber eben es ist immeroch trübe.
Kann es sein das es auch von der Natur kommt, sprich, wir haben ein Feld an unserem Grundstück und wenn der Wind geht haben wir schon etwas Breck davon bei uns. Wir haben Loorbeer gesetzt, aber die müssen noch etwas wachsen bis sie den Wind abhalten.
Wir saugen den Pool jeden Tag und waschen den Fitler auch aus.
Dann habe ich noch eine Frage, hatt jemand Erfahrung mit dem Poolroboter Dolphin Dynamics Plus. Kann man damit auch Chemie sparen?
Für Eure Antwort danke ich Euch schon jetzt recht herzlich
Grüsschen Miri
Grüsschen Miri
Hallo Miri
Wasser ist dann trüb, wenn etwas darin herumschwimmt, was man sehen kann (kleinste Teilchen).
Teilchen die man sehen kann, sollte ein Filter ausfiltern können.
daher:
1. Filter kaputt
2. Filter untauglich
3. Filterlaufzeiten zu kurz
4. Filter steht aus versehen auf zirkuliern und nicht auf filtern
5. Algen doch nicht tod
Genauere Angaben wären nicht schlecht
Wasser temp. ,pH ,Cl, Brunnenwasser
Filtervolumenstrom , Filterzeiten
Abdeckung
Dass ein Roboter Chemie spart glaube ich nicht.
Woher weißt du das?die Algen haben wir mit Algenmittel und Schockchlorung rausbekommen
daher:
1. Filter kaputt
Abdeckung
Hallo Uwe
hallo Uwe,
sämtliche Werte sind im grünen Bereich.
Abgedeckt ist das Pool bei dieser Wärme nicht. (schweiz heute 28 grad)
Algen denke ich das draussen sind weil nach dem Saugen die Filterkartusche nicht mehr grün ist. (klar, denke ich dass es sicher nicht perfekt algenlos ist.)
Filter läuft bei den Temperaturen 24 stunden und läuft bei uns immer auf fitlern.
Wegen der Chemie, beim letzten mal als das Wasser grünlich war wurde uns vom Fachmann empfohlen mit Algizid und Schockchlor zu arbeiten.
Grüessli Mirjam
Grüessli Mirjam
Hallo ,
die lebendigen Algen sind halt grün,
die nun toten Algen sind weiß, deshalb die "Trübung" Num hilft nur noch gutes Filtern.
Wichtig hierbei: den pH-Wert auf max. 7,0 und >Chlor auf mind. 1,0 ppm.
Stoßchlorung einzig mit Calciumhypochlorit, nicht mit dem org.anischen Natriumdichlorisocyanurat (siehe Cyanursäure-Problematik)
Der Bodensauger unterstützt das ganze durchaus sehr gut durch eine stark verbesserte Wasserhydraulik und hilft dadurch, den Chemikalienverbrauch und die -kosten zur reduzieren.
Hallo Ulli,
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wir sind noch Neulinge, da wir den Pool erst seit letzetn Sommer haben.
Wir finden diese HP sehr informativ!!!
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche.
Grüsschen Mirjam
Grüsschen Mirjam
hallo Ulli
Sorry ich schon wieder,
wo finde ich diese " Cyanursäure-Problematic" ?
Kommt es da darauf an welches Chlor wir kaufen? Müssen nämlich heute noch welches kaufen gehen.
Vielen Dank im voraus.
grüsschen aus der Schweiz
mirjam
mirjam
Mal stark vereinfacht
Calciumhypochlorit
Ca(ClO)2
C3HCl2N3O3·Na
Du siehst an der Summenformel, dass du mit dem Natriumdichlorisocyanurat viel mehr Chemie in das Wasser wirfst die sich dort anreichert und auf Dauer nicht positiv ist.
Tabletten Natriumdichlorisocyanurat
Wer ordentlich Rückspült und im Frühjahr das Wasser wechselt wird wenig mit der " Cyanursäure-Problematic" zu tun bekommen.
Calciumhypochlorit
Ca(ClO)2
C3HCl2N3O3·Na
Schnelllösliches Granulat ist CalciumhypochloritKommt es da darauf an welches Chlor wir kaufen.
Hallo Uwe,
so einfach ist es nicht!
zu Granulat:
Im Baumarkt wird oft das billige Na-dichlorisocyanurat mit meist nur 50 % Chlorgehalt verkauft. Insbesondere hierdurch entsteht schnell eine zu hoher Cyanursäure-Gehalt im Wasser.
Beim Schwimmbad-Fachhandel bekommt man in der Regel das durchaus bessere, etwas teurere, Cyanursäure-freie Calciumhypochlorit, das dafür 70 % Chlorgehalt hat.
Es gibt sogar hier und dort Trichlorcyanursäure-Granulat zu kaufen.
zu Tabletten:
meist sind es die langsam löslichen Trichlorcyanursäure-Tabletten sowie die Multitabs.
Es gibt sie aber durchaus auch oft als schnell lösliche Calciumhypochlorit-Tabs oder Na-Dichlor-Tabs oder Trichlor-Soda-Tabs, je nach Wunsch!
zu Granulat:
zu Tabletten:
