bin seit kurzem Besitzer eines Stahwandpools ( 4,60 m ) und Sandfilter. Jetzt meine Frage, habe den Sandfilter angeschlossen, ein rückspülen gemacht aber die Anzeige am Manometer ist immer im gelben Bereich schon fast im roten Bereich. Woran kann dies liegen?
Danke um Info
Manometer am Sandfilter
Hallo Laurent
Manometer defekt.
Ansonsten Sand zu fein, Knick in der Leitung, Einlassdüsen zu klein, irgend ein Ventil nicht ganz offen usw.
Was zeigt das Manometer beim Rückspülen an. ???
Wieviel Wasser kommt den so aus den Düsen??
auch bei Pumpe "aus"Manometer ist immer im gelben Bereich
Wie beim Zirkulieren???
Habe auf dem Filter ein 4 WegeVentil ( Close, Waste, Filtern,Backwash ) und steht normalerweise immer auf filtern.
Es kommt Wasser aus den Düsen. Habe auch ein Problem beim Staubsauger über Skimmer, d.h. wenn ich den Staubsauger an den Skimmer anschliesse, fällt der Manometer direkt auf 0 bar. Filter und Pumpe passen zusammen, war ein Set.
Hallo Laurent,
Hast du Rohre oder Schläuche.
Du solltet herausfinden ob es an der Pumpe liegt oder am Filter.
Ich würde dazu die einzelnen Komponenten durchprüfen.
Also mal wast und den Schlauch in das Becken hängen.
Dann von der Pumpe aus direkt in das Becken pumpen.
Dann mal vom Filter direkt in das Becken (also ohne Einlassdüsen)
Irgend wann sollte dann mal mehr oder weniger Wasser kommen.
Kann es sein, dass die Einlassdüsen zu kleine Auslassöffnungen haben.
Es gibt auch 6 Wegeventile, die können zirkulieren, dann geht das Wasser am Filter vorbei.Habe auf dem Filter ein 4 WegeVentil
