Ich will hier jetzt nicht das Ihr denkt ich sei doof. Ich meine diese Frage wirklich ernst.
Also ich habe von meine Vater so einen Intex Pool geschenkt bekommen er hatte den letztes Jahr gekauft braucht ihn aber nicht mehr. So jetzt stehe ich da mit dem Ding und habe überhaupt gar keine ahnung davon. Würde ja meinen Vater fragen aber zu Ihm habe ich gerade keinen Kontakt (ist hier ja nicht wichtig wieso). Ich kann diesen Pool nicht aufstellen habe das gestern mal probiert dachte das kann ja nich so schwer sein. Das ist so einer von den pools die sich eigendlich von alleine aufstellen sollen mit diesem Ring. hat aber nicht geklappt das Wasser ist übergelaufen. Gibt es da irgendwelche Tricks bei? Oder könnte es daran liegen, dass der Boden nich 100% gerade ist weil er ein ganz bisschen gefälle hat. Also es ist echt nicht viel ich würde sagen auf 5 m 0,5cm. Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße Schnubbelchen26
Bitte nicht lachen...
Schnubbelchen26
Re: Bitte nicht lachen...
Am Gefälle kanns nicht liegen das ist verschwindend gering.Schnubbelchen26 hat geschrieben:Hallo,
Hast du den Ring aufgeblasen
Wie hoch steht das Wasser wenn es beginnt überzulaufen ?
der ring sollte schon vorher aufgeblasen sein...
dann wasserschlauch rein und den boden von der mitte aus nach aussen glatt streichen.
achja, wasser abstellen wenn das wasser am ring steht
viel erfolg und halt uns auf dem laufenden.
p.s. auf halbem weg die pumpenschläuche noch anschliessen!
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Schnubbelchen26
du musst dem luftring am anfang vielleicht etwas behilflich sein und ihn etwas anheben beim befüllen. damit das wasser sich auf dem boden verteilt und nicht gleich auf den wänden
wenn du die 20 cm drin hast, hebst du von aussen her den luftring ringsherum etwas an, so dass das wasser sich am boden sammelt und nicht gleich auf den wänden.
etwas verarscht komm ich mir schon vor, oder???
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Schnubbelchen26
Also ich habe das problem jetzt gelöst. Habe noch ein bisschen weiter im netzt rum geforscht und mein Problem war das ich den boden nicht gerade auseinander gezogen hatte und die wände einfach kreuz und quer lagen. der pool ist gerade wieder am voll laufen und hat die 20 cm marke geschafft ohne überzulaufen also es sieht ganz gut aus das es dieses mal klappt. wieso füllst du dich verarscht das war eine erst gemeinte frage?
Vielen dank an alle die bereit waren mir zu helfen
ganz liebe Grüße Schnubbelchen26
nee, nee... alles im grünen bereich. hab dir doch geschrieben...
...den boden von der mitte aus nach aussen glatt streichen...
...wenn du die 20 cm drin hast, hebst du von aussen her den luftring ringsherum etwas an, so dass das wasser sich am boden sammelt und nicht gleich auf den wänden...
viel spass dann
viel spass dann
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
