trotz PH-minus,senkt sich der Wert nicht
ferres
Beitrag von ferres »
habe meinen Pool mit Brunnenwasser befüllt,da meine Filteranlage ein paar tage nicht lief machte ich dann eine schockclohrung,und gab PH minus hinzu, da er bei 8,0 stand.Es zeigt sich bis heute jedoch keine Veränderung des Wertes.Nun habe ich mal nur das Wasser direkt aus dem Brunnen getestet,dort ist der Wert oK.kann mir jemand einen Rat geben?
entweder ist dein testgerät ein teststreifen ( lackmuspapier ) - da kannst du auch nen finger ins wasser stecken und sagen der ph-wert ist 7,6 ...... das falsche meßinstrument.
oder deine testpillen ( aus dem pillenblister - nicht der aluverpackung ) sind die falschen.
bei den pillenblistern ist die abweichung zu den originalen tabletten schon mal 0,6.
aber im ernst ... wenn du senker nach dosierungsvorschrift zugegeben hast ( die menge hast du errechnet - hoffe ich ) dann muss auch was zu messen sein was vom vorherigen wert abweicht.
die anzeige geht nicht höher wie 8,0 ( oder 8,2 ) wenn sie real nun bei z.b. 9,6 ist zeigt dein meßgerät eine senkung um 0,6 auch noch als über 8,0 an ....
