Hallo Forum,
seit einer Woche sind wir auch stolze Besitzer eines 366er Pools.
Ich habe hier im Forum über PH-Werte, Wasserpflege mit Chlor und Sauerstoff und andere Pflegemaßnahmen gelesen.
Daraufhin bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir ein Set zum Bestimmen des PH-Wertes und des Chlorgehaltes gekauft. PH-Wert lag auf Anhieb und liegt noch immer bei 7,4 also nix wie rein mit dem gleichfalls gekauften Chlor.
Beim Chlor handelt es sich um solche Tütchen (zu je 35 g) Chlorgranulat. Direkt nach der (wie auf der Rückseite beschriebenen) Chlorung habe ich im Pool einen Chlorgehalt von > 3 mg/l. Aber bereits am nächsten Tag ist nichts mehr messbar. Das habe ich nun seit mehreren Tagen beobachtet. Ist das normal?
Ich dachte man chlort das Wasser und hat dann ein paar Tage ruhe. Ich möchte ja meine Kinder nicht in so einer Keimbrühe baden lassen.
Kann mir hierzu jemand einen Tip geben?
Schöne Grüße
Uwe
Hilfe !!! Jemand frißt mein Chlor!
poolliebhaber
hallouwe,
was für ein set hast du ?
es gbt unterschiedliche mit noch unterschiedlicheren meßergebnissen.
genauso ist es bei den chlortabs oder auch granulat.
grundsätzlich frisst die sonne das chlor.
bei den 35 gr. tütchen ird es ähnlich sein.
keimbrühe ... wir leben hier nicht in zentralafrika ... bei zwei tage ohne chlor findest du noch nicht all zu viele keime im wasser ... und außerdem habt ihr familienseits sowieso alle die gleichen keime am körper ( mit außnahmen ).
oder wenn du auf chlorbrühe stehst musst du halt jeden tag dein tütchen versenken.
poolliebhaber
OK, die Sonne ist schuld
. Vielen Dank für die prompte Antwort.
Also die "Keimbrühe" war sicherlich etwas übertrieben. Aber in Ermangelung von genauen Kenntnissen über Wasserhygiene dachte und denke ich mir, dass immer etwas Chlor drinnen sein sollte. Auf überchlortes Wasser habe ich natürlich genausowenig Lust.
Wenn ich dich demnach richtig verstanden habe, bist du der Meinung, dass man ruhig mal den einen oder anderen Tag kein Chlor messen können muss. Und nach ein paar Tagen "desinfiziert" man dann wieder.
Ich versuche nur gerade eine Fingerspitzengefühl zu entwickeln.
Schöne Grüße
Uwe
P.S. Das Testset nennt sich pH / Chlor Tester und ist von Poolmaster
Schöne Grüße
Uwe
poolliebhaber
Hallo Axel,Axel Zdiarstek hat geschrieben:hallo uwe,
schau mal auf meine HP da findest du noch einiges zur wasserpflege.
habe mir deine Webseite angeschaut. Du bist demnach ja sozusagen vom Fach.
Mein Tester ist genau der gleiche (jedenfalls optisch) wie der, den du auf deiner Webseite abgebildet hast. Somit schein ich schonmal auf dem richtigen Weg zu sein.
Kann man diese von Mosch1 erwähnten Tabs auch einfach in die Kartischenfilteranlage legen und sich dort langsam auflösen lassen oder ist der Kunsstoff da nicht für geeignet?
@Mosch1: Sind die Tabs von Obi, Toom oder ähnlichen Baumärkten denn so viel schlechter als andere?
Schöne Grüße und danke für Eure Hilfe
Uwe
Thema Baumarkt:Ich selbst kann dir praktisch diese Frage nicht beantworten (hab noch nie welche im Obi geholt und werde es auch nicht), aber aus der Erfahrung dieses und anderer Foren kann ich nur ganz klar sagen "ja"
Wenn du keinen Skimmer hast, solltest du dir für die Tabs eine Dosierboje für 10 € zulegen. Skimmer wäre zwar besser, aber die Boje geht notfalls auch. Dann diese so befestigen, daß sie ein wenig im Strahl der Einströmdüse liegt.
poolliebhaber
