Also ich frag gleich mal los...
Habe einen kleinen Intex Quick-Up Pool (d2.44m) also rund 2.5m³ Wasser mit einer kleinen Kartuschenfilterpumpe (2200L/h).
Habe anfangs vorschriftsmäßig PH-Minus reingegeben und vorschriftsmäßig Chlor reingegeben. Danach hat sich der PH-Wert aber nicht, also aber auch kein bißchen nicht gesenkt. Dieser ist nach wie vor ca. 7.6 bis 7.8, schätzungsweise (lt. Farbskala). Also gab ich noch einiges drauf weil da stand bei hartem Wasser brauchts mehr. Und ich dachte mir dann schadets auch nicht wenn ich noch mehr Chlor reingebe. Und so schüttete ich und schüttete ich, und maß und maß, Ich glaube das war dann aber irgendwann zu viel!
Zuviel Chlor, aber nicht zuviel PH-Minus, denn der Wert ist trotz cirka 5-facher Dosis noch total unverändert! Dann, ja erst Dann bin ich drauf gekommen, das es 2 Arten von Tabs sind, eine für PH-Wert und eine für Chlor Bestimmung. Ich warf bei allen Messungen zuvor in die linke und auch in die Rechte Messwasser-Hälfte (im Messgerät), je die PH Red Tabletten. (Insgeheim fragte ich mich zu jener Zeit ob das überhaupt einen Sinn hat
Na ja, wenn ich jetzt eine Messung mache, und in den Mini Tester eine PH red Tablette links für den PH-Wert reinwerfe, und rechts die DPD1 Tablette für die Chlorwert Bestimmung, dann ist der PH Werrt immer noch derselbe, und der Chlor Wert so hoch, das er laut Färbung ungefähr einen Meter über dem Minitester ist, also rein Schätzungsweise 20 bis 30 ml/L oder so!
Gestern habe ich dann mindestens 1m³ Wasser abgelassen und neues frisches Wasser reingelassen, in der Hoffnung einen vernünftigen Chlorwert zu erhalten, denkste... jetzt ist der Tester so rot das man beinahe schon nicht mehr durchsehen kann
Ich glaub ich mache alles falsch was man nur falsch machen kann,
Aber was zum Henker läuft hier eigentlich wirklich falsch
LG, Hinti
