was sagt Ihr denn zu folgendem Angebot.
Passt die Pumpe bzw. Sandfilter auch von der Dimension her ?
Hat jemand Erfahrung mit dem Hersteller und kann mir vielleicht Erfahrungen mitteilen etc. ?
Danke im Voraus !
[>] Montageanleitung (341 KB) Ovalbecken-Set KORFU 1,50 m Tief mit 0,80 mm Innenhülle
ArtNr.: 0100305.0
Lieferzeit: 5 - 8 Werktage
ab 1.315,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten.
empfehlen
Für Merkzettel bitte einloggen.
Das Ovalbecken-Set, bestehend aus:
Stahlwand feuerverzinkt 0,80 mm Außen zusätzlich
polyesterbeschichtet, innen schutzlackiert.
Bodenschiene aus UV-Stabilisiertem Hart-PVC
Spezialhandlauf aus UV-Stabilisiertem Hart-PVC,
Innenhülle 0,80 mm, blau aus UV-Stabilisierter Folie.
Sandfilteranlage der Serie Basic Top = Qualität Made in Germany
Mit robustem Filterbehälter aus hochwertigem Kunststoff (Made in Germany)
6-Wege-Top-Mount-Umschaltventil, incl, Kesselentleerung und Manometer.
Kesseldurchmesser: 400 mm
Deutsche Markenpumpe Speck Badu Magic 6
Pumpenleistung bei 4m/WS: 8,4 m³
Leistungsstarke, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Anschlusskabel mit Stecker.
Nennspannung 230 Volt. Stabile Filterpalette im Lieferumfang enthalten.
Inklusive Filtermaterial.
Skimmer-Set komplett mit Einlaufdüse,
Druckschlauchtüllen, Edelstahl-Schlauchschellen und 2 x 300 cm lange Verbindungsschläuche.
Wasserpflege-Starter-Box (Grundpaket)
Bodenreiniger-Set manuell (abgestimmt auf die jeweilige Beckengröße)
Herstellergarantie:
10 Jahre auf den Stahlmantel gegen Durchrostung.
8 Jahre auf die Innenhülle gegen Schweißnahtfehler.
Gruß Daniel
Stahlwandbecken Active Pool "Korfu" 7,37 x 3,60 x
