457x91 cm Quick Pool Wulst am oberen Rand klappt leicht weg
Hallo zusammen
Habe seit Montag ein Easy Pool Set mit einemm 457x91 cm Pool.
Nun habe ich das Problem, dass im Bereich der beiden Anschlüsse für die Pumpe der obere aufblasbare Rand leicht wegklappt.
Somit ist auf dieser Länge das Wasser etwa 5cm über der umlaufenden Naht.
Dadurch ist auch das anbringen des Skimmers schwierig, weil dieser immer wegkippt.
Besteht die Gefahr, dass der Ring noch weiter nach unten klappt?
Habe mir überlegt, den Ring an der Unterseite mit einem dicken Schlauch, oder Schaumgummi etwas abzustützen.
Habe beim Aufstellen im Boden ein paar kleinere Falten übersehen. Denke aber das dies nicht der Grund ist.
Was könnt Ihr mir da für Tips geben?
Mit freundlichen grüssen aus der Schweiz...
Hanspi59
Hanspi59
- Ga-Ga-Gallier
Am besten Du dokumentierst es mit Bild(ern)
, dann hat man ein wörtlich besseres Bild von Deiner Situation...
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Kann es sein, dass der Pool nicht ganz gerade steht? Dann ist das mit den 5cm auf der einen Seite leicht erklärt. Wenn du allerdings den Pool gerade stehen hast, könnte es sein, dass der aufblasbare Ring nicht in Ordnung ist. Prüfe doch mal, ob der Ring an allen Stellen gleich groß ist. Wenn nicht --> Pool umtauschen
ich würde sagen, der boden ist nicht "exakt" eben. ich dachte auch vor dem aufstellen, sieht ganz gut aus und dann war der boden doch nicht 100%ig eben. der qucki ist da aber sehr empfindlich und man sieht jeden cm unebenheit/gefälle.
ich habe auf einer seite 4-5cm mehr wasserstand. war seither aber kein problem, habe auch noch keine tobenden kinder. für die evtl. nächste saison werde ich nochmal exakter den boden richten. wie gesagt, der qucki brauchts "perfekt".
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
- Ga-Ga-Gallier
was ist denn das für eine Leiter ? ist nicht die Standardleiter für 91cm Pools oder ?
Meine ist gerade mal knapp oberhalb des Rings..
Was den Wulst nach außen angeht, so kann ich Dir sagen, daß es bei mir sich ähnlich verhält und ich hab
mal echt Aufwand betrieben im Vorfeld (Thread: Bilder für Anfänger).
Ich vermute, daß sich aufgrund des doch signifikanten Wassergewichtes der verdichtete Boden an einer Stelle noch etwas gesenkt hat. Bei mir sind es ebenfalls knappe 3cm Unterschied und ebenfalls ungefähr an der Stelle wo der Skimmer sitzt.
Bislang ist das kein Problem und sollte auch keines werden
vor Aufbau in der nächsten Saison werde ich die entsprechende Stelle nochmals prüfen und ggfls. mit etwas Sans ausgleichen.
Ich glaube abernicht, daß Du Dir Sorgen machen musst
Ga-Ga-Gallier
Ga-Ga-Gallier
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Danke für Eure Antworten.
Die Leiter ist diejenige, welche im Paket drinnen war.
Ich habe mal rundum die Gesamthöhe gemessen.
Die Höhe bis Oberkannte Wulst liegt zwischen 77cm an der tiefsten und 82cm an der höchsten Stelle.
Somit ist der Pool rund 9cm zu wenig hoch.
Wassertiefe ist im Durchschnitt nur 64cm hoch.
Durchmesser habe ich nicht messen können, habe aber das Gefühl, er ist etwas grösser.
An den ersten beiden Abenden ging die Abdeckplane sauber, wenn auch mit etwas Spannung drauf.
Gestern war sie einfach zu klein.
Wie sieht das bei Euch aus ?
- Ga-Ga-Gallier
Also bei meinem 366x91 war eine Leiter ohne "Platte" ganz oben dabei, die liegt aber mit dem oberen waagrechten blauen Bügel fast auf dem rand auf.... Vielleicht gibt es da trotz gleicher Bauhöhe Unterschiede...
Ich mess auch mal die verschiedenen Höhen/Tiefen ab und stell die Werte ein, dann haben wir einen Vergleich. Mit Oberkante Wulst meinst du den obersten Punkt des aufblasbaren Rings ?
"An den ersten beiden Abenden ging die Abdeckplane sauber, wenn auch mit etwas Spannung drauf. Gestern war sie einfach zu klein. "
Sehr lustig, bei mir hab ich das Gefühl Sie hat sich stark gedehnt und ist etwas zu groß
Gruss
Ga-Ga-Gallier
Gruss
Ga-Ga-Gallier
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
- Ga-Ga-Gallier
Ich kenne das nur vom Intex. Wenn mann da von innen an den Ring schaut siehst du ein Band welsches rund um den Ring läuft. Ich gehe davon aus das dieses Band in der Mitte zusammenzieht. Normal sieht das auf seinen Bildern auch nicht aus !
Garantieren kann ich das aber nicht ( erinnere mich aber sowas mal gelesen zu haben)
snoopypost
wenn die Sonne gut scheint und du "aus der richtigen Position" auf den Luftring schaust,
dann siehst du normalerweise das etwas dunklere Band, welches im innern des Luftrings komplett durchgeht.
ich kann meines rundherum verfolgen, muss aber gegen die Sonne schauen.
... also bei mir würde ich sehen, wenn's kaputt wäre ....
wenn der pool wirklich eben steht, kann ich mir auch nur ein kaputtes Band als Ursache vorstellen.
Gruss von snoopy
Gruss von snoopy
Intex Easy Frame Oval Pool 610x366x122
Speck Badu Sandfilteranlage 6.500 L/h
6m Solarmatte, Solarfolie
Low Budget Gegenstromanalge
