ich habe ein großes Problem mit meinem Pool.
Heute habe ich ein 20 - 30 Maden und Würmer aus meinem Pool gefischt.
Wie kommen diese Tiere da rein und was kann ich dagegen tun?
Danke für eure Hilfe
Oliver
Maden / Würmer im Pool
Hallo Oliver,
die Beschreibung deines Problem ist zu ungenau.
Jetzt behaupte ich einfach mal, dein Nachbar will dich ärgern.
Dann sagst du, nein, das ist ein ganz lieber.
Da sag dann ich, woher soll ich das wissen.
Was für ein Pool, wie alt, wo ist der nächste Komposthaufen, hast du Haustiere usw.
Hatte schon mal dann und wann Regenwürmer im Becken. Lies sich auch nicht klären warum die sich im Außenbecken umbrachten.
Wir hatten vor einigen Monaten einen toten Fisch im Becken.
Ist ein Innenbecken, man muss vier Türen öffnen bevor man an das Becken kommt
Tippte daher auf Witzbold.
hallo uwe,
danke erst einmal für deine schnelle antwort.
wir haben ein rundes steilwandbecken. ist unser erster "pool", somit sind wir recht unerfahren.
wir haben ihn von meinem bruder, der ihn nur 1x aufgebaut hatte. wir haben den pool jetzt erst 8 wochen stehen
mit dem nachbarn könntest du recht haben, aber dazu müsste er in unseren garten und das kann er nicht so einfach.
die biotonne steht ca. 6 mtr um die ecke.
regenwürmer hatten wir auch noch nicht.
wir werden jetzt den filter erneuern, denn der sieht doch arg dreckig aus.
in unserem haus lebt ein hund, der aber nicht ins becken geht bzw. kommt.
das wasser hast so viel chlor, da würde nicht einmal "der weisse hai" nur 10 min. überleben (shockchlorung zu viel).
vielleicht hat ja noch jemand eine idee......
danke
gruß
oliver
danke
gruß
oliver
hallo oliver,
maden, würmer .... das ist sehr allgemein.
ob die nun von einem baum fallen oder aus einem hund, ist schon ein kleiner unterschied.
zu klären wäre woher die kommen oder wie die ins wasser kommen.
wenn die dein chlor überleben hast du ein problem.
den filter brauchst du nicht öffnen, mal ganz kräftig rückspülen ( je nach filtergröße 5 - 10 min. ) dann ist das becken such fast leer ....
Hallo Oliver
Also ein Elefant wird das Wasser sich gut vertragen.
Ein Mensch sicher auch noch.
Eine Maus auch noch, wenn sie nicht grade ertrinkt.
Bakterien bringt das Chlor um.
Viren bringt des Chlor sicher um.
Jetzt stellt sich die Frage, wo ist die kritische Größe bei Lebewesen, dass Chlor sie umbringt.
Schätze die meisten "größeren" Lebewesen ersaufen im Becken.
Wie ebenerdig ist das Becken.
Wie ist es abgedeckt.
Wo sind die Wesen, Beckenrand oder Boden.
Also wenn ich Hellseher wäre könnte ich in deinen Garten schauen.
Wie sicher sind deine zoologischen Kenntnisse. Sind es Würme und Maden oder sehen sie nur so aus.
Mal eine andere Frage, bei der du mir sicher helfen kannt. Wir suchen ein neues Auto. Meine Frau will ein rotes. Welches sollen wir kaufen????
Da bin ich mir nicht so sicher.da würde nicht einmal "der weisse hai" nur 10 min. überleben (shockchlorung zu viel
wenn die Würmer Transparent oder weißlich sind und am Rand hänger oder kleben ist das der erste Ansatz von Algen.
Ph Wert ausrichten , Algenvernichter und überchloririeren.
Alles am Abend wenn keine Sonne mehr auf das Becken scheint, die Filteranlage durchlaufen lassen, Filter permanent reinigen.
mit freundlichen Grüßen
camel380
camel380
Auch wenn dieser Thread schon etwas älter ist, möchte ich das Thema auch gerne mal aufgreifen.
Wir haben ebenfalls das Problem, dass wir jetzt schon zum 2. Mal Maden im Pool haben! Wir hatten zuvor einen 3,60 x 0,90 Stahlwandpool, nicht eingelassen und mit Kartuschenfilter Anlage!
Seit Juli haben wir nun einen 3,50x1,20 m Stahlwandbecken mit Sandfilteranlage! Über Nacht sind jetzt zum wiederholten Male Fliegenmaden, die die man auch aus der Biotonne kenn, im Pool! Natürlich tot bzw. schnell tot! Wir haben keine Mülltonne oder Baum in der Nähe! Die Sandfilteranlage ist schon zwei Mal kräftig durchgespült worden, weil es Not tat.
Hat irgendjemand ne Idee wo die die Viecher her kommen könnten? Es scheint ja doch hin und wieder zu passieren! Main Pool ist übrigens von mypool/ arcana pool systems falls es relevant sein sollte!
Total strange! Man denkt ja echt, der Nachbar wirft die Dinger rüber.
Danke
Sky
Danke
Sky
