Gegenstromanlage (UWE oder BADUJet)
geohei
Beitrag von geohei »
Hallo.
Muss mich morgen über eine Gegenstromanlage entscheiden.
Zur Auswahl hat mein Händler ...
1. UWE Coco 3.5 kW, 380V, 65 m3/h - #1700.- € (inkl. Einbauteile)
2. BADUJet smart 2.9 kW, 380V, 45 m3/h - #2500.- € (inkl. Einbauteile)
Ich bevorzuge UWE da ich alle Teile in Edelstahl habe, und UWE so ein Design hat (Option). Allerdings scheint es auf den Broschüren wie richtiger Edelstahl auszusehen, ist aber angeblich Plastik, aber eben grau (wie Edelstahl). Kann mir das bitte jemand bestätigen.
Was mich aber auch interessiert sind die technischen Einzelheiten. Ist der BADUJet genauso zuverlässig?
Gibt es keine Probleme damit?
Ich suche eigentlich nur nach Argumenten den einen oder anderen auszuschließen.
Würde mich über Kommentare / Erfahrungsberichte bzgl. beider Gegenstromanlagen freuen.
Gruß,
"verchomter " kunststsoff da ist halt leider schnell der lack ab.
zuverlässigkeit ist bei beiden sehr hoch.
badu , dann die taifun ist mit V4A blende.
geohei
Danke für den Hinweis. Der BADU Taifun scheint aber wesentlich teurer, wenn auch mit "richtiger" Edelstahl Blende (im Gegensatz zu Plastik-Edelstahl-Design). Werde mich 'mal näher mit beiden befassen.
Gruß,
Zuletzt geändert von geohei am 05.09.2008, 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
camel380
Beitrag von camel380 »
Hallo ,
Eine COCO 3,5 kW komplett für € 1700,00 ist aus meiner Sicht ein sehr guter Preis.
Die Blende ist nicht sehr schön , wird aber unter Wasser eher weniger wahrgenommen.
mit freundlichen Grüßen
camel380
geohei
Hallo.
BTW ... gibt es einen Mindestabstand, welche die Gegenschwimmanlage (Wasserstrahlaustritt) unter der Wasseroberfläche haben muss, um zu Vermeiden dass Luft mit angesaut wird?
Gruß,
camel380
Im Normalfall werden die Anlagen 450mm (mitte) von oben eingebaut. In besonderen Einzelfällen auch schonmal auf 350mm.
Aber das kommt nur bei einseitigen Überlaufkanten vor.
camel380
