Gewinde am 6 Wege Ventil abdichten
toba
Beitrag von toba »
Hallo zusammen
Werden die PVC Schraubanschlüsse am 6 Wege Ventil nur mit Teflonband eingedreht oder gibts zusätzlich noch irgendein Kleber oder Dichmittel ?
Oder gibts ne alternative zum Teflonband ?
Güße von Toba
camel380
Beitrag von camel380 »
Teflon - Band verwenden,
auf gar keinen Fall Hanf.
Unter normalen Umständen reicht das mit Teflon- Band.
mit freundlichen Grüßen
camel380
toba
Beitrag von toba »
Danke Camel
@ toba,
wenn möglich solltest du an die anschlüsse eine verschraubung zum ( eine seite )kleben / (andre seite ) schrauben verwenden.
das gewinde ist 15 mal mit ptfe band ( dünn ) zu umwickeln.
es gibt auch ptfe-band dick das ist an der umlaufenden aufschrift auf der rolle zu erkennen. davon reichen 10 - 12 umwicklungen.
