ich plane gerade die Isolierung einer Schwimmhalle mit PU Dämmplatten Alukaschiert.
Meine Frage ist ob die Dämmplatten auch von zwei Seiten kaschiert sein dürfen, da ich dann wesentlich günstigere Angebote finden würde.
Kennt jemand ansonsten einen preiswerten Anbieter für einseitig kaschierte Dämmplatten.
Gibt es ansonsten Richtwerte für die Dicke der zu verwendenden Platten für Wand und Decke?
Beides aus Beton gegossen.
Vielen Dank
Dampfsperre Dämmplatten Komplettsysteme
kaeptniglo
einseitig kaschierte platten gibts glaube ich nicht.
bei einem reinen betonbauwerk solltest du schon 5 - 8 cm platten verwenden.
die stöße sind mit aluklebeband abzudichten.
besser wären allerdings polystyrolplatten, weil die sind größer und weicher. weicher ist einfacher für die befestigung mit diesen spezialdübeln - sind fast glatt versenkbar. bei PU nicht.
PS: tips dazu findest du auf meiner HP.../ schlagwörter
ich habe die PS-Platten verbaut, die sind zwar einseitig kaschiert, waren aber von ISO bzw. SET und haben deshalb nichts mit billig zu tun.
Wie Axel schon sagt, sind bei Beton 5-8cm absolutes Minimum. An der schwächsten Stelle habe ich (Decke auch Beton) 8 cm, das sind mit WLG 040 grade mal lausige 0,45 k-Wert; also nach heutigen Verhältnissen sind selbst 8cm PU (WLG 035) nicht der Hit
gruß,
Horst
gruß,
Horst
kaeptniglo
Vielen Dank für Eure Hilfe.Ich habe zwischenzeitlich eine Alternative zum halben Preis gefunden.Die Platten haben zwar nur eine größe von 125x100 cm und sind damit nur halb so groß ,kosten aber auch nur etwa halb so viel wie die des bekannten Herstellers.
Sie sind einseitig kaschiert und lassen sich dadurch problemlos kleben.Der Hersteller ist Bachl.
Gruß,Ralf
Gruß,Ralf
doc_holiday
Habe eine noch bessere Idee. Ich selbst habe das Problem der Dampfsperre mit Eurolan DS1 von Deitermann gelöst. Dies ist eine streichfähige Dampfsperre, die bestens zu verarbeiten ist. Das Ergebnis funktioniert einwandfrei. Unser Hallenbad ist direkt an den Wohnbereich angebaut, wir haben keinerlei Feuchtigkeitsproblem. Die Geschichte mit den alukaschierten Platten ist reine Panikmache, die Platten viel zu teuer!!
