Anzahl Einlaufdüsen
walter.b.markus
Anzahl Einlaufdüsen
Beitrag von walter.b.markus »
Hallo ! Unser Pool soll ja 7x3,50x1,50 m werden und ich plane mit 4 Einlaufdüsen gegenüber Skimmer. Nun sagen die Poolbauer das 2 Düsen reichen , ich finde 4 D. wg Wasserströmung schon besser , zumal später noch eine Solarheizung installiert werden soll. Wie sind denn Eure Erfahrungen ? Gruß Walter
Beitrag von Uwe Kreitmayr »
Hallo Walter,
wir haben drei. :?
Die Anzahl der Düsen sagt doch alleine nichts aus.
Vergleiche: Eine Düse, Durchmesser 1m mit einer 5m³/h Pumpe, da ist nicht viel mit Düsenstrahl.
Eine Düse mit 0,1mm und 5m³/h Pumpe, damit kannst du Betonplatten trennen.
hallo walter,
also an den düsen soll die wassergeschwindigkeit 4 m/s betragen .... nun rechne mal schön.
düsendurchmesser, pumpenfördermenge, düsenzahl, rohrreibungsverlust berücksichtigen ...
walter.b.markus
Hallo Axel ! Ich kann Dir viel über Heizung ect. erzählen aber die m/s ausrechnen mmmm...! Meine Pumpe wird 11 m3/h haben und Leitungslänge ca.12m bis zu den Düsen. Durchmesser 14mm. Ich werde 4 Düsen einbauen . O:k. ?? Gruß Walter
hallo walter,
real liegt deine pumpenleistung dann bei 10 m³/h.
heißt bei 4 düsen ist selbst der 14 mm durchmesser wesendlich zu klein.
besser wäre ein durchmesser um / über 20 mm.
Warum baut man überhaupt Düsen ein??
Warum läßt man das Rohr nicht einfach in das Becken münden.
walter.b.markus
O. K. Dann schau ich mal, daß ich die größeren noch ordern kann. Danke für die Info ! Walter
walter.b.markus
Hallo Uwe ! Axel weiß das sicher ganz genau, aber meiner meinung nach, hat das schon was für sich ,mit den 4 m/s ,sonst wird das becken nicht optimal durchströmt was wieder nachteile mit der verteilung der chemie und bestimmt auch der gleichmäßigen wassertemperatur hat. Oder was sagt Axel ??? gruß walter !
... axel sagt dazu ... " hat er auch nur irgendwo gelesen ...."
es hat bestimmt einen sinn , angefangen von pumpenbelastung bis hin zur durchströmung ...
