Hallo und guten Morgen!
So, ich habe in den letzten Tagen soviel über Pools gelesen, daß ich nachts sogar schon davon träume! Langsam lichtet sich aber der dunkle Wald und ich weiß jetzt, was ich will!
Trotzdem bleiben noch ein paar Fragen:
1. Bei 3,2,1... gibt es ein Pooldesinfektionsmittel auf Silberbasis. Taugt das was?
http://cgi.ebay.de/Speed-Easy-Silber-Po ... 240%3A1318
Wenn nicht, gibt es eine andere Alternative zu Chlor? Mein 4 jähriger Sohn hat eine sehr empfindliche Haut. Als Baby hatte er Neurodermitis. Gott sei Dank hat er jetzt "nur noch" eine sehr trockene Haut, aber keine Flechten mehr. Als wir im Urlaub jeden Tag im Schwimmbad waren (natürlich gechlort), fing seine Haut wieder an, rot und schuppig zu werden (trotz intensivem Eincremen). Deshalb suche ich nach einer chlorfreien Desinfektion für unseren Pool.
2. Lohnt sich eine Solarplane, wenn der Pool von hohen Bäumen umgeben ist und nur vormittags direkte Sonne abbekommt?
(Zusätzlich kommt noch eine Solarmatte auf's direkt daneben liegende Carportdach.)
Danke erstmal und jetzt gibt's Frühstück!
Viele Grüße Astrid
Silber Pooldesinfektion! Taugt das? Frage zu Solarplane
hallo astrid,
den ganzen wundermitteln würde ich nicht wirklich glauben.
die "tötenden" eigensschaften von silber und kupferionen sind hinlänglich bekannt.
nur weißt du nicht was da wirklich drin ist. aber probiere es eine saison lang aus und berichte hier.
chlor riecht auch nicht, wenn die wasserpflege richtig gemacht wird !!
deine Argumente sind schon richtig, daß man nie genau weiß, was in solchen Wundermitteln drin ist!
Mir geht es in erster Linie darum, etwas zu finden, worin mein Kleiner baden kann, ohne Hautprobleme zu bekommen. Wie gesat, im normalen Schwimmbad hat er immer nach dem Baden viele rote und juckende Hautstellen, was wohl von dem Chlor kommt.
ich werde einfach mal weiter schmökern, vielleicht finde ich ja noch was!
Danke dir trotzdem und viele Grüße Astrid
hallo astrid,
es gibt beim sauerstoff mind. 2 varianten.
einmal gibts das flüssig in 20 - 30 literkanistern .... wasser messen und entsprechende menge reinkippen.
desweiteren als schnelllösliche tabletten ... in den skimmer legen.
und als tabletten oder granulat mit einem aktivator ( also einer 2. komponente ).
mit dem letzten kenne ich mich leider nicht aus.
du solltest da schon das nehmen was dein händler um die ecke hat.
also von brom , UV-C licht oder ozon brauch ich ja nicht noch reden ....
PS mehr dazu findest du auf meiner HP
Reiner Sauerstoff ist völlig unwirksam, wäre es anders, dann hätten irgendwelche Bakterien, Viren oder keime an der Luft keine Überlebenschance. Schließlich enthält Luft 21 % (Volumen) Sauerstoff als O2.
Anders ist es mit dem O3, Ozon. der in der höheren Atmosphäre die Erde vor der harten UV-Strahlung schützt. In Bodennähe ist allerdings das Ozon unerwünscht, denn es ist sehr giftig und krebserzeugend.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ozon.
Die Wirkung von Ozon besteht im Zerfall in den atomaren Sauerstoff.
O3 ===> O2 + O
Dieser atomare Sauerstoff (Sauerstoff im status nascendi) ist der hochwirksame und giftige Stoff. Deshalb sollte man alle Stoffe, die diesen Sauerstoff s. n. abgeben wie z.B. Wasserstoffperoxid H2O2 und andere Peroxide nur sehr vorsichtig verwenden.
Ich rate daher allen Menschen, die keine chemische Ausbildung haben, dringend von dem Gebrauch ab.
O3 ===> O2 + O
hallo emil,
nein es gibt sauerstoffpräparate ( tabs 20gr. ) die für ( je nah hersteller / händler ) für einige kubikmeter wasser ausreichen.
es gibt auch präparate die einen aktivator benötigen ( also eine zweite komponente ).
diese feststoffpräparate und auch das flüssige mittel haben nichts mit ozon und wasserstoffperoxid zu tun.
