Und noch ein Thema : natürlich wollen auch schön warmes Wasser haben.
Gut, es soll ne "Solarheizung" aufs Gragendach. Aber was für eine Pumpe benutze ich zum langsamen Umwälzen
durch den schwarzen Schlauch ?
Pumpe für "Poolheizung"
- heuschnupfer
Das mit dem schwarzen Schlauch kannst Du gleich vergessen, der bringt nichts. Du brauchst ca. 2/3 der Wasseroberfläche als Solarfläche. Mit Solarmatten, da fließt mehr Wasser durch. Das bisschen Wasser das durch einen Schlauch fließt bringt kaum eine spürbare Erwärmung. Hatte ich letztes Jahr auch, werde ihn dieses Jahr aber nur noch für die Dusche benutzen.
Dafür die derzeitige Solarfläche von 3,5 m² verdoppeln. Die Intexpumpe schafft es übrigens dann auch nicht mehr das Wasser auf ein Dach zu Pumpen. Habe daher einen billigen Sandfilter gekauft.
Gruß Frank
Gruß Frank
- heuschnupfer
Das sollte für eine Sandfilterpumpe kein Problem sein. Mein Solar liegt auch 2,5 -3 Meter hoch, ohne Probleme.
Es kommt eher auf den Durchmesser der Schläuche und der Solaranlage an. Da verlierst Du bei Solarschlauch zu viel.
Werde wie gesagt die Solarfläche auf ca. 10m² vergrößern und ein 3Wege Ventil davorbauen um den Durchfluß der Solarmatten ein wenig steuern zu können.
Gruß Frank
Gruß Frank
