Hallo,hab einige Fragen,vielleicht kann mir wer weiter helfen!?
Hab einen quick up pool Rundbecken 457x107 cm (my pool) mit einem Kartuschenfilter 2,2m³/h,voriges Jahr gekauft.
Mir ist das Wasser einige Mal "gebrochen",hab mit so einem Starterset von my pool gearbeitet
Inhalt: 1 kg Chlorquick Gran, 1 L Randreiniger, 1,5 kg pH-minus, 1 L Algenschutz, Testgerät sowie Wasserpflegefibel .Erst am Ende von der Saison hab ich von einem bekannten den Tip bekommen
langsam lösliche Chlortablette zur Dauerdesinfektion, um den Chlorwert im Wasser über einen längeren Zeitraum beizubehalten zu verwenden.
Tja meine Fragen wären richtige Pflege,welche Mittel würdet ihr empfehlen?
Was kann ich machen das mir das Wasser nicht bricht?
Bin am überlegen mir eine Sandfilteranlage zu beschaffen,was ist da zu beachten?
Was benötigt man dazu?
Welche wer für meinen Pool geeignet?
Poolsauger,gibt es auch welche für quick up pools die funktionieren,also was bringen?
Skimmer hab ich auch schon gelesen das das ein hilfreicher zusatz ist um seinen pool sauber zu halten!?
Da ich wie man sieht absoluter Neuling in dem Bereich bin würd ich mich freuen,wenn ihr mich an eurem Wissen teil lassen würdet!!
Vielen Dank im vorhinein!!
domapa
Fragen zum Thema quick up pool(Pflege,pumpe,skimmer,...
domapa2909
tonispapa07
Re: Fragen zum Thema quick up pool(Pflege,pumpe,skimmer,...
1. Dein Kartuschenfilter ist schlicht zu klein um einen Pool Deiner Größe zu filtern, ein guter Sandfilter mit ausreichender Leistung der täglich mehrere Stunden läuft ist da zwingenddomapa2909 hat geschrieben:Hallo,hab einige Fragen,vielleicht kann mir wer weiter helfen!?
2. Die Poolpflege ist das a und o! Und Deinem Posting zur Folge hast Du hier massive Fehler gemacht
Ich zitiere einfach mein Posting vom letzten Jahr, bitte beachte die Beispielrechnung bezieht sich auf einen 366cm Pool,
Dann klappt es auch mit der Wasser Qualität!1. Kauf Dir ein Chlor Starter Set mit PH Senker, PH Heber, Chlor Granulat und Algizid flüssig Kosten ca. 20-30 EUR
2. Kaufe einen DPD Tester, einen Einhänge Skimmer oder Dosierschwimmer und Chlor Mini Tabs Kosten ca. 50-60 EUR
Als erstes muss Du die Wassermenge in Deinem Pool ausrechnen! Benutze ein Metermass und halte es in Deinen Pool. Hast Du Beispielsweise eine Wassertiefe von 50cm sieht die Formel wie folgt aus
Radius x Radius x Pi x Wassertiefe = m3
Für einen 366 Pool
1.83 x 1.83 x 3,14 x 0.50 = 5,25 m3
Ergibt 5250 Liter
Mit dem DPD Tester bestimmst Du den PH Gehalt (und Chlor) in Deinem Becken. In der Regel dürfte er zu hoch sein!
Je nach Dosierangabe auf dem PH Senker muss Du nun diesen in Dein Becken geben!
Beispiel: Du hast einen PH-Wert von 8,0 und willst diesen auf 7,4 senken. Laut Dosieranleitung benötigst Du 1,5 Kilo um den PH Wert um 0,2 zu senken bei 100.000 Liter
Umgerechnet auf Dein Becken bedeutet dies
1500gr / 100.000 Liter * 5250 Liter = 79gr * 3 = 237gr.
Den PH Senker gibst Du am besten in einen extra Eimer und löst ihn dort auf und schüttest den Inhalt am Beckenrand rings um in Deinen Pool
Ist der PH-Wert eingestellt (Wieder messen) kommt das Algizid in den Pool! Auch hier wieder entsprechend der Dosieranleitung ausrechnen
Gleiches Spiel auch mit dem Chlorgranulat
Ist der PH-Wert und der Chlorgehalt eingestellt gibst Du noch die Chlor Tabs (Entsprechend der Dosierung) in den Einhängeskimmer oder Dosierschwimmer
Regelmässig PH und Chlor messen, Chlortabs entsprechend der Dosierangabe auffüllen und einmal wöchentlich Algizid bei geben!
