habe heute die Poolsaison eröffnet , und den Einewinterten Intex Frame 390 x 76 wieder in betrieb genommen.
Die Kinder waren schon drin.
Anbei nochmals die Bilder des Solarrohrs, und für alle Skeptiker auch Fotos des Termometers.
Außerdem nochmals die Bilder der Solarplane Aufrollvorrichtung.
Viele Grüße und fröhliches planschen in der saison 2009
cesarina1
50 Meter Rohr 20 mm auf Hüttendach
Wilo Umwälzpumpe ( Wird demnächst gegen eine Aquarium Kreiselpumpe getauscht 2500l/h )
T-Stück im Einlauf Schlauch ( Auch der Druck der Sandfilteranlage reicht aus um das wasser durchfließen zu lassen.
Gartenschlauch aus dem das warme Wasser kommt
Wassertemperatur 17 Grad
Wassertemperatur aus Solarrohr 23 Grad
