unser pH-Wert ist leider etwas zu hoch in unserem Pool (27000l, Quarzsandfilteranlage)
Auf Grund dessen habe ich einen pH-Wertsenker hinzugezogen und auch so angewandt wie es hinten drauf stand. Bei erstem Mal hat sich leider nix am pH-Wert getan und beim 2ten Versuch leider auch nix. Hat jemand einen Rat für mich?
Problem mit ph Wertsenkung
Starsucker
also wenn dein DPD meßteil 8,6 anzeigt kann der wirkliche wert auch 9,6 betragen haben.
zum zweiten ... nach der zugabe von ph-senker ist ersteinmal mind. ein tag lang zu filtern. dann ist das alles halbwegs durchmischt.
PS: wenn du mit teststreifen misst ... schmeiß die weg und kauf dir einen DPD tester.
Starsucker
Hallo Starsucker,
der pH- Wert wird logaritmisch dargestellt. > Um den Wert von 7,1 auf 7,0 abzusenken braucht man eine gewisse Menge.
Soll der Wert von 8,1 auf 8,0 abgesenkt werden braucht man deutlich mehr. Da liegt man dann schon im kg Bereich.
Unser pH- löst sich sofort und unsere leistungsstarke Filteranlage sorgt dafür, dass ein stabiler Messwewrt nach ein paar Stunde messbar ist.
Lauf ein paar mal durch das Becken und dann sollte sich schon ein halbwegs brauchbarer Messwert einstellen.
