Pumpe zu stark für IntexPool?
Ich habe einen 475 x 122 IntexPool, und eine Pumpe derMarke Onga 763e, Wenn die Pumpe nun läuft, sehe ich am Schauglas, das der Wasserstand sich 5-7 cm unter der Verschraubung befindet. An der Pumpe befindet sich ein T-Stück, wo ich zum einen den 32mm Schlauch vom Pool dran habe, und am anderen Ende einen 38mm Schlauch mit Sauger. Habe ich beide Schläuch mit den Absperrventilen auf offen stehen, füllt sich das Schauglas, läuft nur der kleine normale Ablauf vom Becken, ist es wie oben beschrieben. Wie kann ich das nun ändern, das die Pumpe bis zum Rand mit Wasser gefüllt ist. Ich habe ein paar bedenken, weil sie dadurch ja auch Luft zieht.
