Tag zusammen,
Ich habe einen Intex Pool mit 11cm3 Inhalt und eine Pumpe mit 2800ltr pro Std.
Jetzt habe ich mir einen Bodensauger mit 7,5 mtr. Schlauch zugelegt aber leider keinen Erfolg weil scheinbar die Pumpe zu schwach ist zum saugen.
Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen. Kann eine Pumpe mit 10 cm3 schon zu stark sein für die Anschlüsse.
Die Schläuche am Pool werden nur mit Schlauchschellen befestigt.
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann.
Ach noch etwas. Ich habe eine Sandfilteranlage mit Skimmer aber auch ohne Skimmer kam keinWasser in die Pumpe.
LG Mike
						Pumpe zu schwach ???? Hilfe
hallo mike, WILLKOMMEN
hab selber eine etwas schwache pumpe zum saugen.
hab aber irgendwo gelesen, dass man min. eine 6m³ pumpe braucht um vernümpftig saugen zu können. ich denke, dass bei deiner poolgrösse dann nicht 10m³ zu viel sind, aber warte mal auf ne antwort von jemandem hier, der mehr erfahrung hat.
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
						Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
- Ga-Ga-Gallier
Also ich habe das Sauger-Set von Intex mit der in meiner Signatur genannten Filterpumpe und kann saugen.
Natürlich ist der Sog nicht vergleichbar mit einem SF aber den groben Dreck am Boden bekomm ich raus...
man braucht eben etwas Geduld und Zeit....
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
						Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
