check doch mal, ob dein schuppen nicht schon an einem FI hängt. eigentlich müsste das schon sein und wäre auch der bessere weg. strom im "freien" immer an den FI
meine pumpe steht im regen. war bisher kein problem.
ansonsten ist das eine variante, wie dus vor hast.
Stromanschluß f. Filter - Wie habt ihr es gemacht ?
grade gefunden...
http://www1.westfalia.de/shops/werkzeug ... t_v_gs.htm
is das was?
oder kann man das vergessen?
ich habe zwar ein fi 30mA in der hausverteilung, aber der weg ist mehr als 30m bis zur pumpe.
wäre nett wenn ein fachkundiger elektiker sich mal dazu äußern könnte
fix bedankt schon mal
is das was?
Thomas
Intex Easy 4,57x1,22
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Thomas
Sandfilter 6m³/h
Solar --> Eigenbau
- Ga-Ga-Gallier
Darf es nicht laut sagenaber das Ganze stammt von Opas Zeiten noch, somit gehen von der Werkstatt durchs Carport in den Schuppen insgesamt 2 Verlängerungskabel/MehrfachsteckdosenPrinz9 hat geschrieben:check doch mal, ob dein schuppen nicht schon an einem FI hängt. eigentlich müsste das schon sein und wäre auch der bessere weg. strom im "freien" immer an den FI
Gruß vom Bodensee
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
Steve
Intex Easy-Set Pool
D: 366 mm H: 91 mm
Inhalt +/- 7.250 l
naja, dann kommts auf das eine kabel zum pool auch nicht mehr drauf an...
ich bin kein elektriker, habe aber in den letzten jahren gebaut und wie man so schön sagt, mit den augen und ohren gestohlen.
ich würde einen FI immer an der hauptsicherung im haus setzen.
ob das teil von MacLeod was taugt muss ein eli beurteilen, aber bei dem preis hab ich so meine zweifel...
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
Speed Clean 75, 7m³ SFA
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
- Ga-Ga-Gallier
da gibts auch unterschiede, je nach auslöseempfindlichkeit, oder wieviel Ampere du hinhängen möchtst. ich würde sagen so euro 40,- aufwärts. fraglich ist nur, ob du das ohne eli hinbekommst?
bruzzelt ganz schön in den fingern, wenn du was falsch machst.....
Gruß Markus
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
Intex Quicky 366x91
100% Regenwasser
