Mir ist aufgefallen das meine Speck Pumpe Badu (Betar 12 ) ab und zu nicht von alleine los dreht und nur brummt. Das ist natürlich großer Mist da ich die Anlage ja wieder mit Zeituhr schalten will. Die traue ich mich zur Zeit gar nicht dazwischen zu schalten damit mir der Motor nicht durchbrennt.
- Ist der Motor fertig? ( ca. 6 Jahre alt)
- hat der Kondensator einen Schaden?
Habe die gesamte Pumpe zerlegt aber keine Fremdkörper gefunden die sich verklemmt haben können. Auch meine zweite Ersatzpumpe vom selben Typ macht die selben Probleme, läuft ab und zu nicht an und brummt nur. Woran kann das liegen?
-Gibt es die Motoren auch einzeln zu kaufen? Wenn ja wo?
Speck Pumpe (Motor) wird schlapp?
Zuletzt geändert von mcmeikel am 29.06.2009, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für den Tipp aber meine Pumpen laufen von Mai bis September und werden dann trocken im Keller gelagert.das erstere .... die quilt auf wenn sie z.b. über winter mit wasser in berührung kommt ... und dann geht nichts mehr.
Aber ein Telefonat mit Herrn Roth von Speck brachte die Lösung
Schnell noch die Kontakte verzinnt und die Teile eingebaut. Sie laufen wieder wie am ersten Tag - super. Also bei wem der Motor mal nicht mehr so richtig anlaufen will - denkt an den Kondensator!
MfG Carsten
