hallo
ich habe einen INTEX Swimming Pool Family Frame 450x220x85cm also mit fast 8000l wasser drin.
welche dimensionen sollte eine passende sandfilteranlage haben?
im moent habe ich eine 1200w gartenpumpe an ein druckfass angeschlossen und an dem fass sind 2 anschlüsse oben am deckel dran.
der eine anschluss kommt von der pumpe und der ander hat im inneren ein rohr, das unten diverse bohrungen hat und in ca. 25kg filtersand steckt.
der aufbau ist folgender masen:
-poolanschluß
-pumpe ansaugseite
-pumpe druckseite
-fasseingang mit rohr
-fassausgang
-pool
ABER die pumpe ist doch recht sehr laut....jetzt such ich doch alternativen oder eben was neues.
eckdaten einer sandfilteranlage
hi
danke erstmal für deine antwort.
richtig funzen tut´s nicht wirklich, deshalb such ich ja nach alternativen.
nen bodensauger muss ich nicht unbedingt an den filter anschliessen. aber welche größe des filters nehm ich denn? ich hab da was gelesen von 25kg und 50kg und wieviel wege sollte das ventil haben?
im bereich sandfilter hab ich absolut keinen plan und die leute auf dem baumarkt die schwatzen einem alles auf nur nicht das richtige.
- heuschnupfer
Bei der Poolgröße würde ich statt eines großen Filters aus dem Baumarkt lieber einen kleinen Filter (wenig Stromverbrauch)
vom Poolhändler nehmen. Dafür dann länger laufen lassen.
Grüße Frank
Grüße Frank
hm.....
nun bin ja richtig hin und her gerissen
EDIT:
was würdet ihr hiervon halten?
http://cgi.ebay.de/NEU-Pumpe-Sandfilter ... 286.c0.m14
EDIT:
hi
danke für die info
ich werd wohl auf diese anlage hin arbeiten http://www.multistore2002.info/Sandfilt ... 099_x2.htm
danke für die info
