PH Wert ziemlich niedrig
chaosprovider
Beitrag von chaosprovider »
in letzter Zeit ist mein PH Wert ziemlich abgesunken obwohl ich einige an PH+ dazu gegegeben habe. Woran liegt der niedrige Wert ? Was passiert wenn der Wert so niedrig ist, der Chlorgehalt jedoch ok ist ?
Beitrag von Uwe Kreitmayr »
Hallo Andreas,
meines Wissens nach hat ein niedriger pH-Wert einen nachteiligen Einfluss auf das Material z.B. Fugen.
Welches Cl benutzt du. Anorganisches Cl hebt den pH-Wert.
hallo andreas,
du hast nicht zufälliger weise ein GFK-schwimmbecken ????
es gibt kleine regionen in D wo relativ saures wasser aus der erde kommt.
chaosprovider
hallo Uwe,
vielen Dank für eure Antworten.
Habe noch etwas PH+ ins Becken gekippt und siehe da, nach einem Tag ausgiebigen Filtern ist der PH Gehalt jetzt richt.
Vielen Dank und Gruß
