Ich habe eine Frage zum Bau eines kleinen Pools, ca. 3m im Durchmesser. Möchte die Wände mit Natursteine verkleiden, wie auch die Sitzplätze unter Wasser. Das Loch, 3m im Durchmesser und 1.5m tief wird ausgebudelt. Zudem möchten ich eine Hotpot Heizung einbauen, um im Winter es als Badebottich so quasi zu benützen.
Keine Ahnung wie man dies am einfachsten die Natursteinwände bauen kann und es dicht haben. Muss man zuerst eine Folie legen, und darauf die Steine, hat da jemand Erfahrung?
Wenn möglich möchte Wasser ohne Chemie verwenden, was benötigt man für Technik?
Grüsse Martin
Kleiner Pool mit Natursteinwände und Hotpot Heizung
hallo martin,
folie wird nichts, ist zwar dicht, aber legst du die steine rauf ? oder machst du beton drunter ?
also WU beton ( wanne ) und dann kannst du deine steine raufkleben.
aber nicht mit 08 15 fliesenkleber .... dann alles verfugen .. mind. epoxydvergütetes material.
Vielen Dank für die Infos für den Aufbau. Mit Beton wird das ziemlich aufwendig. Nur mit Steine (quadratische) oder ev. Backsteine, wäre die Idee. Hat da jemand Erfahrung?
Zudem ist es möglich das Wasser ohne Chemie zu haben?
Da es relativ klein ist mit 3m Durchmesser und 1.5m Tiefe.
Anonsten was für eine Technik würde genügen (da gibt es soviel ...) ?
Grüsse Martin
Grüsse Martin
