Hallo Leute
habe heute den Tag genutzt um den Pool in Schwung zu bringen.
ich habe den Pool diesen WInter draussen gelassen, leider.
Ist ein 7mt. Intex Metal Frame.
und es hatte reichlich Algen.
einen grossen Teil, ging ganz Flott weg.
nun habe ich aber einige Stellen, wo diese wirklich sehr hartnäckig auf der Folie sind.
das ich diese nicht ganz Weg kriege.
gibt es ein spezielles Mittel, um dies Wegzumachen???
besten Dank zum Voraus
bringe Algen nicht weg
Hi,
hast du jetzt noch das Wasser im Pool, dann mache eine Hochchlorung und die Algen müssten sich lösen und dann absaugen. Solltest du den Pool leer haben, hilft ein sauer eingestellter Reiniger. EIner auf Phophorsäure sollte reichen, Salzsäure ist zu aggressiv. Aber Vorsicht, Phosphor ist auch nicht Biff oder sowas, das geht schon voran.
Sollte es jedoch keien Algen sein, vermute ich verunreinigungen aus der Umwelt, die sich über den Winter abgelagert haben. Treten verstärkt an der Luft-Wasser-Trennlinie auf, hier hilft die ein alkalisch eingestellter Reiniger.
Vorrausgesetzt natürlich du darft mit solchen Mitteln in deinen Pool. Sprich ist er Säurebeständig das würde ich vorher erst klären, sonst hat sich das Algenproblem von alleine geklärt.
Manuel
Manuel
