Warum immer Chlor?
Warum immer Chlor?
wenn ich mich durch das Forum klicke, wird zu 99% mit Chlor desinfiziert. Ist für kleine Pools, z.B. Intex 3,66 * 0,92, eine Desinfektion auf Biguanid-Basis nicht einfacher und für die Kiddis unschädlicher oder was spricht dagegen?
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
Hallo uwe,Uwe Kreitmayr hat geschrieben:Wenn 99% zufrieden sind, warum soll man sich nicht anschließen.
nur weil viele etwas gut finden (z.B. VHS vs. Video2000) muss sich ja nicht das Bessere auf dem Markt durchsetzten.
Es hat den Anschein eines Dogmas, dass mit Chlor desinfiziert werden muss; frei nach der DIN2000-Devise: Chlor muss, Wasser kann.
Aber im Ernst, spricht etwas -bewiesenes- gegen Mittel auf Biguanid-Basis (PHMB)?
Viele Grüße
Micha
Hallo Micha,
ich habe keine Ahnung was Biguanid ist und habe mal gegoogled.
Dabei fand ich:
Cl funktioniert aber schon sehr lange.
Warum soll es besser sein, nur weil es Cl - frei ist ?
Ist es für den Getöteten von Interesse, ob er mit einem Hammer erschlagen wird oder mit einer Axt?
Seit Cl als Kampfmittel eingesetzt wurde, hat es einen schlechten Ruf. Wieviele Menschen würden wohl unter Krankheiten leiden, würde Trinkwasser nicht mit Cl desinfiziert.
Hast du ein schlechtes Gefühl, wenn du Salz auf den Frühstücksei streust. Da ist dann die Hälfte davon Cl.
Aus meiner Sicht spricht nicht gegen das Zeug.
Dabei fand ich:
Wenn etwas deutlich verbessert wurde, war es wohl vorher schlechter.NEWCIL, die chlorfreie Systempflege von BAYROL. Die Schwimmbadwasserpflege auf Biguanid-Basis (PHMB) ist deutlich verbessert und vereinfacht worden: Nur noch 2 Pflegeprodukte sind für die komplette Wasseraufbereitung erforderlich. NEWCIL und NEWSHOCK.
Man kann natürlich alles auf die Goldwaage legen, aber ich glaube auch, warum auf Chlor verzichten, wenn es doch eine saubere und ungefährliche Sache ist? Besser jedenfalls, als eine bakterielle Erkrankung riskieren, unter der nachher alle leiden. Die Alternativen sind nicht reichlich gesät und außerdem auch auf chemischer Basis, und dazu noch wenig in der Praxis erprobt. Bei Chlor weiß man wenigstens, wo man dran ist. Hauptsache, du nimmst die korrekte Menge!
hallo maxxyx,
na ganz so ist das auch nicht.
ob nun chemisch ( Cl, oder O2, oder Brom ) oder auch UV-C licht , oder ozon .... ist alles langjährig erprobt und auch durchaus sehr zuverlässig. einziges minus ist, das ozon und UV-C licht keine depotwirkung haben.
hier gibts aber relativ neu die UV-C ion anlagen. dazu kann ich aber nichts sagen, weil noch sehr neu.
Re: Warum immer Chlor?
Werde mir diese Woche im Baumarkt mal so Chlor Tabletten und was gegen Algen kaufen.
Der Chlor-Wert ist ja noch so hoch das ich da erstmal nichts mehr brauche. Aber habe jetzt Angst das ich Algen bekomme, weil dagegen hilft das Chlor doch nicht, oder ?
Dafür muss ich doch so ein flüssiges Mittel kaufen, ist das dieses Algizid ?
na ja genaugenommen können Algen Cl nicht vertragen und sterben.
Ein Algizid sollte eine Langzeitwirkung habne ... ist bei einigen fraglich.
Langzeit Cl-Pillen enthalten Cyansäure als Stabilisator.
Dieser Stabilisator baut sich nicht ab und macht die Wasserpflege bald unmöglich, weil alles Cl sofort gebunden wird.
Nur freies Cl wirkt desinfizierend !
Umso mehr es nach Chlor riecht, umso schmutziger ist eben das Wasser. Es ist wie im Schwimmbad. Wenn du rein kommst und es riecht, dann weißt du halt bescheid
