ich betreibe nun seit ca. 2 Jahren eine Sandfilteranlage ECO 40 von Intex, vertrieben duch STEINBACH.AT
Neben einigen Qualitätsproblemen, beobachten wir immer wieder, dass während des Filtervorgangs Sand in den Pool gepumpt wird. Die Sandkammer wurde nicht überfüllt, und es ist auch kein Filtersand während des Befüllens in dei 2. Kammer geraten, oder die Anlage gekippt worden. Hat jemand einen Rat, wie man oben genanntes Problem vermeiden kann?
Danke
Harry
Sand im Pool - Sandfilteranlage ECO 40
- ollig-design
also bei einer Sandfilter anlage ist es normal das wenn die Körnung vom Sand zu klein ist das es sein kann das ca. 10% von dem Sand in der regel 25kg sack also 2,5 kg in den Pool gelangen können darum sollte man nach dem befüllen mit neuem sand erst einmal Rückspülen vor man filtern sonst kommen nämlich die 2,5 kg Sand in den Pool.
jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen also jetzt hilft nur Bodensauger und Filter was das zeug hält, ist es den so schlimm das einwenig sand im Poolwasser ist ??? im Meer stört es auch keinem
mfg
mfg
