haben am vergangenen sonntag unseren neuen intex pool 4,57x1,22 mit brunnenwasser befüllt.
nach packungsangaben chlor und algizid reingegeben. mussten ph wert heben. ist jetzt auf 7,0.
am dienstag habe ich nach der arbeit die abdeckplane abgenommen und nach ca. 2 stunden war der boden grün.
gestern auch noch grün, also ist mein mann ins wasser um zu testen ob es schleimig ist. nein kein schleim. nur grün auf
dem boden, den man jedoch mit dem fuss nicht entfernen kann. noch eine info. wir haben einen sandfilter dran.
gestern abend haben wir stosschlorung gemacht, algizid rein und flockungstablette. heute morgen alles wie gehabt.
das wasser scheint sauber zu sein.
was kann ich jetzt noch tun???? bittte dringend um hilfe. wie gesagt, der boden und die wände sind nicht glitschig!
die wände sind nicht grün.
danke
grüner belag auf poolboden 2 tage nach erstbefüllung
Hallo ela,
sehr mysteriös.
Brunnenwasser rein, Chemie rein, da sollte alles paletti sein, es sei denn, im Brunnenwasser wäre Eisen.
Siehe Suchfunktion mit Brunnenwasser.
Nach drei Tagen immer noch alles ok. Dann Plane runter Licht für zwei Stunden in Becken
grün
Ich würde das Grün mit dem Bodensauger absaugen. Wenn das nicht funktioniert mit einem Schupper den Boden abbürsten und die Filteranlage laufen lassen.
sehr mysteriös.
