Hallo Leute
ich plane im nächsten Jahr die Fertigstellung meines Beton Pools größe ca. 7,00 x 4,50 x 1,60 m (ca. 50 M³)
nun meine Fragen:
Welche Leistung mus der Filter ca. haben ?
und welche Größe müssen die Zuleitungen haben? (reicht da 2 ")
da der Ort wo der Filter steht (angrenzendes Gebäude) ca 4,00 m entfernt ist, reichen da erstmal KG-rohre( 2 x dn 100 + 1x dn 150) die später die Filterverrohrung aufnehmen ???
vielen Dank schon im Vorraus.
Benötige Tips zur Filtertechnik
hallo marc,
bei 50 m³ benötigst du 50 x 2 = 100 . / . 10 h = 10 m³/h pumpe.
also irgendwas 10 - 12 m³/h mit einem 500 mm kessel, 6 wegeventil und 75 kg quarzsand der körnung 0,6 - 1,2 mm.
als verrohrung reicht 50 mm PVC rohr ND 10 ist handelsüblich bei schwimmbecken.
einige infos zum bauen und drum rum findest du auf meiner HP .... schlagwörter
mit freundlchen grüßen
